查看: 1390|回复: 9
阿里云马克杯题目10道
发表于 2020-8-3 17:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 下面关于 Java 程序编写描述正确的一项是? B
A.Java 程序直接利用 javac.exe 命令就可以直接运行程序
B. 一个 Java 文件中可以定义有多个 class 声明,并且类名称可以与文件名称同名
C. 一个 Java 文件可以使用 public class 定义多个程序类
D.Java 文件的后缀必须使用 “*javac”
2. 在 Java 中以下说法.正确的是? B
A. 一个子类可以有多个父类,一个父类也可以有多个子类
B. 一个子类可以有一个父类,但一个父类可以有多个子类
C. 上述说法都不对
D. 以上都对
3.Spring Boot 2.0 支持最低的 JDK 版本是? C
A.JDK6
B.JDK7
C.JDK8
D.JDK14
4. 逻辑题:B、C、X 为不等的数,当 B 大于 C 时,X 小于 C;但是 C 绝不会大于 B。下面描述正确的是 A
A.X 绝对不会大于 B
B.X 绝对不会小于 B
C.X 绝对不会小于 C
5 C
public class Demo {
public static void main(String args[]) {
int num = 50 ;
num = num ++ * 2 ;
System.out.println(num) ;
最终的执行结果是什么?
A .50
B .102
C .100
D .101
6.SQL(结构化查询语言)是数据库中非常强大、重要的语言,其功能主要包括() B
A. 关系规范化、数据操纵、数据控制
B. 数据定义、数据操纵、数据控制
C. 数据定义、关系规范化、数据控制
D. 数据定义、关系规范化、数据操纵
7. 逻辑题:当 B 等于 Y 时,A 等于 Z;当 A 不等于 z 时,E 要么等于 Y,要么等于 Z。下面描述正确的是()A
A. 当 B 等于 Y 时,E 不等于 Y 也不等于 Z
B. 当 A 等于 z 时,Y 或者 Z 等于 E
C. 当 B 不等于 Y 时,E 不等于 Y 也不等于 z
8. 软件系统的可维护性评价指标不包括()C
A. 可理解性
B. 可测试性
C. 可扩展性
D. 可修改性
9.Spring Boot 支持哪些构建工具? A B C
A.Maven
B.Gradle
C.Ant
D.msbuild
10.@SpringBootApplication 注解中的属性相当于哪几个注解? A B C
A.@Configuration
B.@EnableAutoConfiguration
C.@Componentscan
D.@lnherited
https://code016.com/index.php/archives/74.html
来自 5#
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:34:10 | 只看该作者
lioyiphy 发表于 2020-8-3 17:20
网址呢,哪里发的网址呢
【Java Web开发初体验】
基于真实ECS资源的云上Web开发环境,丰富的学习内容和Java技能测试。在阿里云开发者社区开始你的Java进阶之路!活动期间完成挑战即可获得阿里云代码定制马克杯
活动地址
https://developer.aliyun.com/adc/series/java/
【微服务沙箱体验挑战】
通过体验Aliyun Java Intializr搭建工程&分享,完成微服务沙箱体验并通过答题领取阿里云定制数据线!
活动地址
https://developer.aliyun.com/adc/series/javastart/
发表于 2020-8-3 17:17:46 | 只看该作者
上次的还没发,先帮顶了
发表于 2020-8-3 17:19:54 | 只看该作者
题目是随机的吧
发表于 2020-8-3 17:20:56 | 只看该作者
网址呢,哪里发的网址呢
发表于 2020-8-4 09:09:49 | 只看该作者
这个会补货吗,新人求问
发表于 2020-8-4 09:10:52 | 只看该作者
* @author Phillip Webb
* @author Stephane Nicoll
* @author Andy Wilkinson
* @since 1.2.0
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
                @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
发表于 2020-8-4 09:18:36 | 只看该作者
懒得领了,上传身份证,再开摄像头,肯定拿你信息干别的事情去了
发表于 2020-8-4 09:22:35 | 只看该作者
不想搞这玩意了
GMT+8, 2026-4-24 01:29 , Processed in 0.072696 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
