查看: 2741|回复: 27
[疑问] Linux小技巧之!!
发表于 2020-7-24 02:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
!! 是个神奇的东西
在Linux终端(bash),它代表上一条命令
那么什么时候会用到他呢?
举个例子
  1. $ apt update
  2. Reading package lists... Done
  3. W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Operation not permitted)
  4. E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
  5. E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
  6. W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
  7. W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
在非ROOT用户使用apt时,提示没有权限
这里只是一个update,手动敲也无妨,或者直接按方向上⬆,然后移动光标到开头添上"sudo"。但是可以更快,为何不用更快的方式呢。再者有时并不只是这短短几个字母
也许上一条敲的是apt install -y git vim wget curl gcc xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
那么这种时候就再合适不过了
只需要敲
  1. sudo !!
或者,有时候,我们并没有把一个软件添加进环境变量
到了该软件目录下,如下即可运行它
  1. ./xxxx
  2. ./xxxx -xx xxxx -ss ssss -y yyyy -b bbbb #有时还有很多参数
但是,我一不小心,少敲了前面的./
直接就提示xxxx not found
同理,此时我只需要敲
  1. ./!!
非常好用
发表于 2020-7-24 02:29:55 来自手机 | 只看该作者
曾几何时,我用这命令成功地执行了 rm -rf /
发表于 2020-7-24 02:32:54 | 只看该作者
学了但是记不住
发表于 2020-7-24 02:37:32 | 只看该作者
还真不知道有这个命令,学到了,感谢!
另外这个只能在bash用吗,其他终端比如csh可以不?
发表于 2020-7-24 02:53:49 | 只看该作者
我的记忆只有3秒钟!
 楼主| 发表于 2020-7-24 02:55:37 | 只看该作者
shc 发表于 2020-7-24 02:37
还真不知道有这个命令,学到了,感谢!
另外这个只能在bash用吗,其他终端比如csh可以不? ...
csh俺也不晓得,你可以试一下
发表于 2020-7-24 03:09:29 | 只看该作者
学到了学到了,多谢楼主!
发表于 2020-7-24 06:13:39 | 只看该作者
还有这种操作!我以前都是按↑然后默默把光标移过去修改的
发表于 2020-7-24 06:15:39 | 只看该作者
control+a/e那么好用的东西你不会用
GMT+8, 2026-4-27 20:00 , Processed in 0.061030 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
