查看: 2557|回复: 5
[疑问] 关于APC的安装啊
发表于 2009-12-8 15:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://imcat.in/apc-for-php-installed-to-speed-up/
下面是安装方法:
wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.2.tgz
tar zxvf APC-3.1.2.tgz
cd APC-3.1.2/
/usr/local/php/bin/phpize
./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
make
make install
我装到这里就
make
make install
老是出现这个
-bash: /usr/local/php/bin/phpize: No such file or directory
发表于 2009-12-8 15:21:29 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
/usr/local/php/bin/phpize  请查看下是否有。
发表于 2009-12-8 15:21:59 | 只看该作者
看看你的php装在哪个路径
 楼主| 发表于 2009-12-8 15:27:45 | 只看该作者
呵呵 我知道了···明白了··就是我的PHP 安装路劲不对
 楼主| 发表于 2009-12-8 15:41:55 | 只看该作者
出现这个错误是什么意思啊?
/root/APC-3.1.3p1/apc.c: In function 'apc_regex_compile_array':
/root/APC-3.1.3p1/apc.c:429: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/root/APC-3.1.3p1/apc.c:430: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
/root/APC-3.1.3p1/apc.c: In function 'apc_regex_match_array':
/root/APC-3.1.3p1/apc.c:462: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/root/APC-3.1.3p1/apc.c:463: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
make: *** [apc.lo] Error 1
发表于 2009-12-8 20:40:56 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
好像不兼容,你环境都是什么?
GMT+8, 2026-1-15 22:18 , Processed in 0.059106 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
