查看: 9847|回复: 9
火车头采集文章发布到Wordpress数据库,缩略图该怎么处理?
发表于 2020-7-18 00:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:火车头采集文章发布到Wordpress数据库,缩略图该怎么处理?
wordpress采集公众号文章,用web发布方式感觉会丢失一些样式,导致页面错乱,所以想直接发布到数据库里,文章表及文章内到图片都能想到办法解决,唯一到就是缩略图该怎么操作?
  1. INSERT INTO wp_posts (
  2.         post_author,
  3.         post_date,
  4.         post_date_gmt,
  5.         post_content,
  6.         post_title,
  7.         post_excerpt,
  8.         post_status,
  9.         comment_status,
  10.         ping_status,
  11.         post_name,
  12.         post_type
  13. )
  14. VALUES
  15.         ('[标签:作者]',
  16.                 '[标签:时间]',
  17.                 '[标签:时间]',
  18.                 '[标签:内容]',
  19.                 '[标签:标题]',
  20.                 '[标签:摘要]',
  21.                 '[标签:状态]',
  22.                 '[标签:评论状态]',
  23.                 '[标签:ping状态]',
  24.                 '[标签:别名]',
  25.         '[标签:文章类型]' )
发表于 2020-7-21 10:03:03 来自手机 | 只看该作者
一般wordpress会把文章第一张图自动设为缩略图的
 楼主| 发表于 2020-7-22 11:55:45 来自手机 | 只看该作者
实际是想自定义缩略图,目前已经通过其他方法解决了~
发表于 2020-8-6 22:24:50 | 只看该作者
路过,进来瞧瞧。
发表于 2020-8-7 23:22:22 | 只看该作者
每篇文章tag你怎么插入的?
 楼主| 发表于 2020-8-8 13:19:03 | 只看该作者
我不是你的 发表于 2020-8-7 23:22
每篇文章tag你怎么插入的?
没有设置tag
发表于 2020-8-22 09:22:07 | 只看该作者
大佬,请问一下缩略图是如何处理的,同卡在缩略图这里,一定要下载采集的图片再设置成缩略图嘛,不能直接用采集的url当缩略图?
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:24:59 | 只看该作者
Ayimuzus 发表于 2020-8-22 09:22
大佬,请问一下缩略图是如何处理的,同卡在缩略图这里,一定要下载采集的图片再设置成缩略图嘛,不能直接用 ...
看不同的主题,我是ripro,修改了主题函数文件,然后自定义了一个字段,存放了URL,用自定义字段当缩略图
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:29:00 | 只看该作者
  1. INSERT INTO wp_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count,post_name) VALUES ('[标签:post_author]','[时间转化:post_date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss]','[时间转化:post_date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss]','[标签:post_content]','[标签:post_title]','[标签:post_excerpt]','[标签:post_status]','[标签:comment_status]','[标签:ping_status]','','','','[时间转化:post_date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss]','[时间转化:post_date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss]','','0','0','[标签:post_type]','','0','[标签:post_name]')
  2. insert into wp_postmeta(post_id,meta_key,meta_value)VALUES('[文章编号:wp_posts]','cao_thumbnail','[标签:img]')
  3. insert into wp_term_relationships(object_id,term_taxonomy_id,term_order)VALUES('[文章编号:wp_posts]','[标签:分类ID]','0')
第二个insert就是用cao_thumbnail这个字段当图片。
https://www.zhangleilei.cn/1977.html 这是ripro修改教程
发表于 2020-9-2 16:30:17 | 只看该作者
和你的主题不一样,终于弄好了,感谢
GMT+8, 2026-4-30 20:52 , Processed in 0.062759 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
