查看: 10050|回复: 30
【gd-utils】 Docker快速搭建GoogleDrive转存Bot
发表于 2020-7-16 19:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有人说搭建不成功,我觉得非常简单,
安装版编译时我两台1G的小鸡的卡着不动,还是大鸡编译好小鸡用好
如果只能搭建bot推荐使用docker版
准备:
1.SA配置文件(xxx.json)此步骤忽略参考(http://blog.jialezi.net/?post=153
2.tgbot的api   t.me/BotFather 创建即可见
3.一个可解析的域名
4.GoogleDrive文件夹的id
5.docker镜像
(我自用的小修改版 https://hub.docker.com/r/jialezi/gd-utils
原版:https://github.com/gdtool/gd-utils-docker/
搭建
示例:
域名为abc.com
GoogleDrive文件夹的id为1hhDZw2SKjNeuwWroHSenoY-TXiFZyDoM
bot api为13xxxx2380:AAGDPL_2-LPIA0iQ6RxxxxM9bBOFjtErFGE
提前解析abc.com到你的服务器ip(用于申请ssl)
然后
1.下载配置文件,按要求修改里面的参数
  1. wget https://raw.githubusercontent.com/gdtool/gd-utils-docker/master/config.example.js -O config.js
  2. ##用SA的修改以下三项即可,其他按需修改
  3. const DEFAULT_TARGET = '' ,// 必填,拷贝默认目的地ID,如果不指定target,则会复制到此处,建议填写团队盘ID
  4. tg_token: '', // 你的 telegram robot 的 token,获取方法参见 https://core.telegram.org/bots#6-botfather
  5. tg_whitelist:  [''] // 你的tg username(t.me/username),bot只会执行这个列表里的用户所发送的指令
2.创建sa文件夹上传sa文件到sa文件夹(你也可以运行后再用web端的filebrowser上传)
3.运行
  1. docker run --restart=always  -idt -e USERPWD=123qwe  -p 443:443  -p 80:80   -e Domain=abc.com -v ${PWD}/sa:/gd-utils/sa  -v ${PWD}/config.js:/gd-utils/config.js   --name gd-utils jialezi/gd-utils
申请ssl需要80端口
USERPWD为shellinabox密码  ||   Domain=abc.com 为自己域名,要提前解析,由caddy自动申请ssl
4.对接telegram bot
  1. curl -F "url=[YOUR_WEBSITE]/api/gdurl/tgbot" 'https://api.telegram.org/bot[YOUR_BOT_TOKEN]/setWebhook'
例如:curl -F "url=https://abc.com/api/gdurl/tgbot" 'https://api.telegram.org/bot1394xxx380:AAGDPL_2-LPIA0iQ6xxxxM9bBOFjtErFGE/setWebhook'
返回true ok
访问:
1)https://abc.com   #gd-utils地址
2)https://abc.com/shell    #shellinabox地址,使用root需要先使用gd用登录,再切换root
账号gd,密码自设 USERPWD=123qwe || su root切换到root 密码自设 USERPWD=123qwe
3)https://abc.com/file  #filebrowser 账号密码admin
如果觉得不够快,可以去使用fclone,超级暴力的项目
搭建在az webapp上
https://telegra.ph/gd%E8%BD%AC%E ... 5%AD%98tg-bot-07-16
来自 23#
 楼主| 发表于 2020-7-17 15:34:21 | 只看该作者
http://bot.i2.workers.dev/0:/else/gd-utils.html
终端的操作,跟着操作完就ok
 楼主| 发表于 2020-7-16 19:43:32 | 只看该作者
有问题去github骚扰作者
https://github.com/iwestlin/gd-utils
发表于 2020-7-16 19:26:58 来自手机 | 只看该作者
不用  帮顶
发表于 2020-7-16 19:36:33 来自手机 | 只看该作者
这个丢不丢文件
发表于 2020-7-16 19:42:24 | 只看该作者
感谢,搭了5,6次,都失败了
发表于 2020-7-16 19:42:46 | 只看该作者
我是手动搭建的,感觉大佬这个方便啊
发表于 2020-7-16 19:44:19 来自手机 | 只看该作者
马克一下,大佬辛苦了
发表于 2020-7-16 19:45:32 | 只看该作者
楼主出个搭建在webaz的教程
GMT+8, 2026-4-15 06:45 , Processed in 0.310627 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
