查看: 9713|回复: 60
[疑问] 一个新的高速扫米工具
发表于 2020-7-6 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由qing.su大佬的扫米工具启发而来,大佬的工具做的不错,但是好多后缀不能扫,而且太慢了(很多小国家的whois服务器在本国,实在是慢),就做了这个新的基于dns系统的扫米工具。
新的工具有以下优点:
1、(理论上)支持任何后缀,包括顶级二级三级..... 经反馈测试,尽管不多,但实践中可能存在域名已被注册但未分配的情况,这种情况会导致扫描准确度降低。未来可能会找到新的验证思路。实际请以注册局信息为准。
2、速度快的多
3、不容易被服务器ban掉ip
自己用了一阵子感觉还行,就发出来造福大家吧
github地址:https://github.com/dynos01/DomainScanningTool
博客页面:https://dyn.im/2020/07/06/Domain-Scanning-Tool/
如果觉得好用欢迎点个星,如果发现了问题或者有任何建议望不吝赐教
补充说明一点,这玩意也没法区分保留域名和溢价域名,只能自己去尝试注册判断
加个通俗的使用方法吧。因为随时可能会更新,这里的方法和最新版保持一致。
使用python3才能运行
Please input a list of DNS servers (IPv4 or IPv6), which will be used to check against:
这个可以直接回车跳过使用默认。如果想自己指定可以像这样(去掉引号):“1.1.1.1:53, 8.8.8.8:53"
如果要使用ipv6,需要加上方括号,比如[2001:4860:4860::8888]:53
Please input the suffixes to be scanned. If you want to scan multiple suffixes at once, please use commas to separate the list.
这个是输入要查询的后缀列表。比如要查.com,就输入com回车。如果要查com和net,输入com, net回车
Please input the path for dictionary file.
这个是输入字典文件路径,直接输入LLL.txt可以使用自带的三字母字典。当然也可以换成你自己的
If you want to save the results to a file, input its path. Otherwise, press ENTER.
这个是输入保存结果到文件的路径,如果不需要直接回车即可
Do you want to show unavailable domains? [y/N]:
这个是决定要不要显示已经被注册的域名的,默认不显示,如果想显示输入y回车
All data collected. Press ENTER to start scanning.
到这里准备好查询了,直接回车开始查询
发表于 2020-7-6 14:24:33 | 只看该作者
谢谢大佬分享
发表于 2020-7-6 14:24:57 | 只看该作者
感谢分享,帮顶  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
发表于 2020-7-6 14:25:01 | 只看该作者
用不到,帮顶
发表于 2020-7-6 14:25:02 | 只看该作者
正找呢,多谢大佬
发表于 2020-7-6 14:25:23 | 只看该作者
战略马克,话说freenom的免费米能扫不?
发表于 2020-7-6 14:26:53 | 只看该作者
谢谢分享 绑定
发表于 2020-7-6 14:26:59 | 只看该作者
已mark,以后用得到
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:27:03 | 只看该作者
可以扫,不过我没有大规模测试他家的,想扫可以直接试一下
GMT+8, 2026-5-1 14:55 , Processed in 0.063551 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
