查看: 3929|回复: 15
【已解决】n3450锐角云怎么用u盘启动
发表于 2020-6-23 08:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在boot option中选择u盘启动,就一闪又回到了boot option
根据回答推荐用微pe装启动盘,可以了
发表于 2020-6-23 08:10:16 来自手机 | 只看该作者
可能是因为没电池没法保存?
发表于 2020-6-23 08:11:19 | 只看该作者
按F7直接选择u盘试试?
 楼主| 发表于 2020-6-23 08:11:56 | 只看该作者
52mfzy 发表于 2020-6-23 08:11
按F7直接选择u盘试试?
我就是F7选择u盘启动的啊
发表于 2020-6-23 08:28:14 | 只看该作者
好像听说U启要uefi的那种,你可能不是uefi的u启
发表于 2020-6-23 08:29:08 | 只看该作者
按F7,直接选就行了,我启动盘是uefi模式,可能不支持legacy模式
发表于 2020-6-23 08:32:35 | 只看该作者
1、u盘重新做,推荐wepe,这是小郎君推荐我的
2、启动时候按f7,选u盘
3、搞定!
发表于 2020-6-23 08:33:06 | 只看该作者
可以进了U盘系统直接格盘重装系统吗?
 楼主| 发表于 2020-6-23 08:35:44 | 只看该作者
用了大白菜,**桃都制作了uefi的U盘,不管用
 楼主| 发表于 2020-6-23 08:37:31 | 只看该作者
用了大白菜,**桃都制作了uefi的U盘,不管用,况且收到的时候就是bios设置就是uefi模式。
GMT+8, 2025-12-31 17:10 , Processed in 0.102089 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
