查看: 8510|回复: 27
220元的N3450到货+评测,低功耗的小型家用主机拆解+跑分
发表于 2020-6-18 23:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在LOC看到帖子上的车,今天收到了快递,那就让我们来看一看这台便宜的小主机的真实性能表现究竟怎么样吧。
首先,我向各位MJJ承诺,本次评测我没有收取任何的好处,与卖家也无任何利益相关,完全是公益性的评测,同时二手设备有自身的固有缺点,翻车了不要来找我。
首先我们来看一下这台设备的外观:设备收到时,没有外壳,只有部分的内壳以及电路板。这里和常规的键盘进行了一下大小的比较。
通过比较,我们可以发现,这台小主机还是比较小以及轻的,比绝大多数的笔记本电脑都要来的轻。
卖家附赠了一条HDMI线以及一个电源适配器,是12V2A的,采用DC头与主机相连,由SHENZHEN XINSPOWER 公司代工生产,我反正没听过这个公司。
现在我们再来看看配置:
CPU:Intel Celeron N3450(4 Core 4 Thread)
RAM:8G ddr3
Hard Disk:64GB FLASH (可能是emmc)
USB 3.0 *3
HDMI*1
1Gbps 网口*1
板载蓝牙
板载WiFi(支持5GHz 802.11ac)
3.5耳机口*1
主板上一个单缺口的M.2接口,究竟是什么版本的接口,由于缺乏条件,尚未进行测试。
关于Intel的这款CPU,大家可以去其官网查看有关参数信息
https://ark.intel.com/content/www/cn/zh/ark/products/95596/intel-celeron-processor-n3450-2m-cache-up-to-2-2-ghz.html
此芯片使用14nm最新牙膏技术制造, Apollo Lake架构,TDP6W,4核4线程,支持AES新指令集、虚拟化技术 (VT-x) 、最高支持PCI-E2.0*6通道、核心显卡为HD500。
我们接上显示器,开机进行测试。
电脑已经装上了windows10 2016LTSC系统,开机后“锐角云”的程序会开始运行,我们把它关掉,并使用测试软件进行测试。
我们首先使用AIDA64进行一下配置查看
我们再使用cinebench 进行CPU性能测试:
这款主机在cinebench r15中获得了126分的好成绩,性能大约是,一代神U,图吧百元装机推荐配置的X3430的1/3左右。
在更新一点的cinebench r20中,这款CPU获得了261分的好成绩,性能约为i7-7700k的1/10,现在7700k在咸鱼上的售价普遍在2000元左右,你只要花这款二手CPU1/10的价格,就能获得一台性能约为其1/10的主机,想想还是挺划算的。
这款主机没有SATA接口,采用的是SanDisk 的DF4064芯片,估计是个emmc之类的东西
由于没有smart,所以无从得知这款电脑运行了多长时间,对闪存有多少写入量,以及闪存的寿命还剩多少
我们随即使用Crystal Disk Mark对硬盘进行写入测试,可以发现,写入结果属实不行,读写性能就比U盘好一点点
最后,考虑到有些人会使用这个玩意儿来放视频,做HTPC,所以测试了它的在线视频播放性能
在B站播放1080p60帧的视频时,即便在弹幕较多的情况下,也能正常播放毫无卡顿,可以发现,HD500的硬解性能还是可以的。
最后的最后,还进行了拆解测试
可以发现,这款多边形主板上面空空如也,拓展性贼差,开机键下面,还隐藏了以哦个按钮,估计是重启键。主板上还有一个螃蟹的卡,是千兆有线网卡,还有一个无线网卡,是Intel AC3165,支持5G ac WiFi,蓝牙4.0
以下是优点与缺点的总结
优点:
1. 便宜,220块就有14nm工艺的4核以及8G内存和64G存储。
2. 功耗低,整机运行功耗在十几瓦,三四天才用1度电,一个月5块钱电费基本够它跑了。
3. 发热小,有个小风扇,几乎不转,CPU基本靠自然冷却。
缺点
1. 扩展性叼差,不支持SATA,主板上那个M.2接口的固态,狗东买个240G的新的比这个机器都要贵了
2. 垃圾emmc存储,二手矿渣不知道寿命还剩多少,并且emmc也不知道有没有固态的那种写入均衡技术。虽说emmc也可以用热风枪吹下来换,但是这么便宜个玩意儿,折腾也是成本啊。
3. 开机后,不知道是主机还是电源适配器,会有一种高频电子噪声,弄的人贼难受,不建议长时间放在卧室使用。
总结:
220买它,不亏。人生在于折腾,玩玩挺好的。建议以后系统重装下,然后插个长保修的U盘,或者SSD转接移动硬盘啥的,开虚拟机,虚拟机跑在外界存储上。
发表于 2020-6-18 23:17:30 | 只看该作者
1080P,30G的BD播放还流畅的 4K就崩了
发表于 2020-6-18 23:13:12 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2020-6-18 23:15:03 | 只看该作者
哈哈哈辛苦了
发表于 2020-6-18 23:24:33 来自手机 | 只看该作者
我是重装了系统,现在放角落,远程连接当一个下载宝
发表于 2020-6-18 23:33:25 | 只看该作者
你这个硬盘比我强好多啊,我用 HDTune 测的,持续读80M/s,写70MB/s,4k都在5MB/s左右
看了下可能驱动问题,我在PE里测的满,装好系统以后再测就和楼主差不多了
发表于 2020-6-18 23:35:25 | 只看该作者
缺点3. 开机后,不知道是主机还是电源适配器,会有一种高频电子噪声,弄的人贼难受,不建议长时间放在卧室使用。
我什么声音都没听到,,,,额,可能是我听力不行了,,对这种电子噪音无感。。。
发表于 2020-6-19 00:02:52 | 只看该作者
好评,有图比上的4K在线播放怎么样,价格太诱人了,一直想买,但是又不知道拿来干嘛
发表于 2020-6-19 00:08:47 | 只看该作者
战神赵日天 发表于 2020-6-18 23:35
缺点3. 开机后,不知道是主机还是电源适配器,会有一种高频电子噪声,弄的人贼难受,不建议长时间放在卧室 ...
人越老对高频越不敏感
老司机哪里都能开车  发表于 2020-6-19 14:04
发表于 2020-6-19 00:13:06 来自手机 | 只看该作者
和7700比可还行
GMT+8, 2026-4-29 22:54 , Processed in 0.074199 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
