查看: 3251|回复: 14
[疑问] 请技术控帮忙看一个内存优化的问题
发表于 2011-8-10 12:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前vps是256的 开3个 nginx进程  8个php-fpm进程(动态模式)
开机占用大概120m左右的内存,运行一段时间后基本上256就满了 然后restart php-fpm能够释放一些内存出来
现在升级到512m的内存,发现512也运行一段时间就满了
请教一些 如何优化一些系统
  1.              total       used       free     shared    buffers     cached
  2. Mem:        524464     485200      39264          0      36760     355320
  3. -/+ buffers/cache:      93120     431344
  4. Swap:       262136          0     262136
  1. [root@centos ~]# ps aux
  2. USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
  3. root         1  0.0  0.1   2176   744 ?        Ss   Aug09   0:00 init [3]
  4. root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [migration/0]
  5. root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Aug09   0:00 [ksoftirqd/0]
  6. root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [watchdog/0]
  7. root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [events/0]
  8. root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [khelper]
  9. root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kthread]
  10. root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [xenwatch]
  11. root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [xenbus]
  12. root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kblockd/0]
  13. root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [cqueue/0]
  14. root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [khubd]
  15. root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kseriod]
  16. root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug09   0:00 [khungtaskd]
  17. root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug09   0:00 [pdflush]
  18. root        86  0.0  0.0      0     0 ?        S    Aug09   0:00 [pdflush]
  19. root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kswapd0]
  20. root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [aio/0]
  21. root       229  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kpsmoused]
  22. root       248  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kstriped]
  23. root       259  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kjournald]
  24. root       280  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kauditd]
  25. root       308  0.0  0.1   2268   572 ?        S<s  Aug09   0:00 /sbin/udevd -d
  26. root       603  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kmpathd/0]
  27. root       604  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Aug09   0:00 [kmpath_handlerd]
  28. root       807  0.0  0.1   1828   624 ?        Ss   Aug09   0:00 syslogd -m 0
  29. root       810  0.0  0.0   1776   412 ?        Ss   Aug09   0:00 klogd -x
  30. root       824  0.0  0.2   7220  1064 ?        Ss   Aug09   0:00 /usr/sbin/sshd
  31. root       835  0.0  0.2   2564  1196 ?        S    Aug09   0:00 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
  32. mysql      912  0.6  8.5 328588 44856 ?        Sl   Aug09   1:37 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/u
  33. root       950  0.0  0.0   2008   472 ?        Ss   Aug09   0:00 gpm -m /dev/input/mice -t exps2
  34. root       974  0.0  0.2   3348  1128 ?        Ss   Aug09   0:00 crond
  35. root       980  0.0  0.1   5984   712 ?        Ss   Aug09   0:00 nginx: master process /usr/local/nginx/s
  36. www        981  0.0  0.3   6312  1676 ?        S    Aug09   0:01 nginx: worker process
  37. www        982  0.0  0.2   6280  1572 ?        S    Aug09   0:01 nginx: worker process
  38. www        983  0.0  0.3   6232  1628 ?        S    Aug09   0:02 nginx: worker process
  39. root       991  0.0  0.0   1760   456 tty1     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty1
  40. root       992  0.0  0.0   1760   456 tty2     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty2
  41. root       993  0.0  0.0   1760   460 tty3     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty3
  42. root       994  0.0  0.0   1760   456 tty4     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty4
  43. root       995  0.0  0.0   1760   460 tty5     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty5
  44. root       996  0.0  0.0   1760   456 tty6     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty tty6
  45. root       997  0.0  0.0   1760   460 xvc0     Ss+  Aug09   0:00 /sbin/mingetty xvc0
  46. root      2161  0.0  0.5  72596  3012 ?        Ss   00:23   0:00 php-fpm: master process (/usr/local/php/
  47. www       2162  0.0  1.1  72996  6076 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  48. www       2163  0.0  1.1  72996  5876 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  49. www       2164  0.0  1.5  73288  8012 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  50. www       2165  0.0  1.5  73588  7972 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  51. www       2166  0.0  1.5  73596  8052 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  52. www       2167  0.0  1.4  73584  7600 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  53. www       2168  0.0  1.7  77600  9068 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  54. www       2169  0.0  1.7  77600  9376 ?        S    00:23   0:00 php-fpm: pool www
  55. root      2255  0.2  0.5  10048  2884 ?        Ss   00:27   0:00 sshd: root@pts/0
  56. root      2259  0.2  0.2   5020  1528 pts/0    Ss   00:27   0:00 -bash
  57. root      2282  0.0  0.1   4608   992 pts/0    R+   00:27   0:00 ps aux
  1. top - 00:29:21 up  4:09,  1 user,  load average: 0.12, 0.05, 0.01
  2. Tasks:  55 total,   2 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
  3. Cpu(s):  1.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 96.3%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  2.3%st
  4. Mem:    524464k total,   497876k used,    26588k free,    37116k buffers
  5. Swap:   262136k total,        0k used,   262136k free,   356692k cached
  6.   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  7.   982 www       15   0  6280 1648  860 S  0.7  0.3   0:01.72 nginx
  8.     1 root      15   0  2176  744  644 S  0.0  0.1   0:00.08 init
  9.     2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
  10.     3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
  11.     4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
  12.     5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
  13.     6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
  14.     7 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
  15.     9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenwatch
  16.    10 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xenbus
  17.    17 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
  18.    18 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  19.    22 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  20.    24 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  21.    84 root      21   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
  22.    85 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 pdflush
  23.    86 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  24.    87 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  25.    88 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  26.   229 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  27.   248 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped
  28.   259 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kjournald
  29.   280 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
  30.   280 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
  31.   308 root      21  -4  2268  572  376 S  0.0  0.1   0:00.05 udevd
  32.    86 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  33.    87 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  34.    88 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  35.   229 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  36.   248 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped
  37.   259 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kjournald
[ 本帖最后由 richie 于 2011-8-10 12:29 编辑 ]
发表于 2011-8-10 12:28:53 | 只看该作者
继续升级到1G
发表于 2011-8-10 12:29:54 | 只看该作者
原帖由 qiqibian 于 2011-8-10 12:28 发表
继续升级到1G
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:30:04 | 只看该作者
继续升级到1G
老大 别玩我了。。
发表于 2011-8-10 12:32:49 | 只看该作者
要看这个的,才用了90多m
怕什么啊..
发表于 2011-8-10 12:34:05 | 只看该作者
xen
发表于 2011-8-10 12:35:46 | 只看该作者
敢不敢先学一点linux再玩vps?
发表于 2011-8-10 12:36:54 | 只看该作者
内存还那么多
xen看内存不一样滴
发表于 2011-8-10 12:37:41 | 只看该作者
VPS给几核就开几个NGINX进程,访问量不够不用开那么多PHP-FPM进程,出现502了再加
发表于 2011-8-10 12:38:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-29 15:17 , Processed in 0.061541 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
