查看: 8149|回复: 24
[经验] 通过FreeRADIUS实现VPN流量控制功能
发表于 2011-8-8 00:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买VPS相信很多人都是为了搞VPN的,搞了VPN后必然想做流量限制。考虑到网上教程有很多问题的,故将博客文章再贴出来。
首先要安装配置好 FreeRADIUS 用于做认证。方法见:《PPTP/L2TP + FreeRADIUS + MySQL 安装与配置》
一、启用 Rlm sqlcounter 模块
查找"counter.conf”(695行),去掉#号
  1. vim /usr/local/etc/raddb/radiusd.conf
二、添加 Traffic Counter流量计数器
网上一些教程有拼写错误,折腾了大半天才在官方文档上找到原因。
  1. vim /usr/local/etc/raddb/sql/mysql/counter.conf
在文件末尾添加下面代码
  1. sqlcounter monthlytrafficcounter {
  2.     counter-name = Monthly-Traffic
  3.     check-name = Max-Monthly-Traffic
  4.     reply-name = Monthly-Traffic-Limit
  5.     sqlmod-inst = sql
  6.     key = User-Name
  7.     reset = monthly
  8.     query = "SELECT SUM(acctinputoctets + acctoutputoctets) FROM radacct WHERE UserName='%{%k}' AND UNIX_TIMESTAMP(AcctStartTime) > '%b'"
  9. }
上面代码意思是按月进行统计,从数据库的radacct表中,根据用户名(%k)将所有入站和出站流量累加。
时间也是可以自定义的(months、weeks、days、hours),也可以指定具体值,如三天重置一次 "reset = 3 d"
三、启用Traffic Counter流量计数器
  1. vim /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/default
在authorize区块的末尾(205行)添加
  1. monthlytrafficcounter
四、添加字典文件
  1. vim /usr/local/etc/raddb/dictionary
在文件末尾添加下面两行
  1. ATTRIBUTE Max-Monthly-Traffic 3003 integer
  2. ATTRIBUTE Monthly-Traffic-Limit 3004 integer
五、数据库插入流量限制值
注意事项:
1)这里插入到radgroupreply表,是限制某个用户组的流量。也可以插入到radcheck表,以限制某个用户的流量。
2)流量值以 byte 为单位,1G = 1073741824 bytes
3)VIP1是用户组,123456是数据库root密码
# 连接到MySQL数据库
  1. mysql -uroot -p123456;
# 每月最大流量(1G)
  1. INSERT INTO radgroupreply (groupname,attribute,op,VALUE) VALUES ('VIP1','Max-Monthly-Traffic',':=','1073741824');
原文:https://wangyan.org/blog/freeradius-traffic-limit.html
参与人数 9威望 +160 收起 理由
vaman + 20 牛×
lxfy + 20 精品文章
cnx + 20 精品文章
foxconndmd + 20 精品文章
lxqfff + 10 好文章,顶起!
发表于 2011-8-8 00:29:41 | 只看该作者
收藏一下 谢谢
发表于 2011-8-8 00:29:57 | 只看该作者
又有好多VPN商要诞生了
发表于 2011-8-8 00:31:53 | 只看该作者
发表于 2011-8-8 00:32:28 | 只看该作者
发表于 2011-8-8 00:52:38 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-8-8 00:53:01 | 只看该作者
求自动化赚钱教程。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 01:00:53 | 只看该作者
原帖由 lylover 于 2011-8-8 00:32 发表
可以支持多个服务器 一个数据库管理吗
可以!一个服务器做认证,其他服务器只装客户端,最后将客户端IP添加到NAS表中。
这就是所谓可自助更换机房VPN原理。
可自助更换机房可是Blockcn的杀手锏!
发表于 2011-8-8 01:01:18 | 只看该作者
如何在没有安装mysql的被控制,远程成功?
发表于 2011-8-8 01:05:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-23 04:08 , Processed in 0.066962 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
