查看: 4877|回复: 8
[Windows VPS] 哪个加密中转方式支持后端获取客户端IP?
发表于 2020-6-4 20:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用个国内机中转国外机,想国外机在中转后可以获取到客户端的ip地址。
Nginx好像可以,不过这个没有加密,不能加密http/socks。
所以想问一下各位大佬。
发表于 2020-6-4 20:13:31 | 只看该作者
我知道但就是不告诉你。
主要我当时也没多困难就知道了。
所以我觉得这个也没有什么帮助的必要。
发表于 2020-6-4 20:09:51 | 只看该作者
后端获取IP的意思是?
发表于 2020-6-4 20:10:45 来自手机 | 只看该作者
完全不懂你在问啥
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:12:27 | 只看该作者
Squidward 发表于 2020-6-4 20:09
后端获取IP的意思是?
获取客户端ip。
普通的无加密的iptables中转这些,都是转成内网地址,后端就只能获取中转机的ip
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:25:20 | 只看该作者
doruison 发表于 2020-6-4 20:13
我知道但就是不告诉你。
主要我当时也没多困难就知道了。
所以我觉得这个也没有什么帮助的必要。 ...
所以。。为什么要特意发一贴。。
发表于 2020-6-4 20:42:32 | 只看该作者
中转指TCP,UDP流量的盲转发?应该没有通用解决方案吧。
要么应用层携带IP数据。或者因为中转服务器和后端服务器都在你手里,中转服务器记录真实IP地址并发送给后端理论上来讲是可以实现的,只是不知道有没有这样的开源实现。
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:07:54 | 只看该作者
要么应用层携带IP数据。或者因为中转服务器和后端 ...
谢谢回复。就是想问有没有这样的开源中转方式。
Nginx可以中转且发送客户端ip到后端,但对于https代理的设置比较麻烦,而且可能过不了墙。
不知道有没有其他思路。
发表于 2020-6-4 22:25:50 | 只看该作者
haproxy
  1. frontend    test-in
  2.         mode http
  3.         bind 192.168.1.1:12345
  4.         option http-keep-alive
  5.         option forwardfor
  6.         http-request set-header Host test.com
  7.         default_backend test-out
  8. backend     test-out
  9.         mode http
  10.         option http-keep-alive
  11.         server test 1.2.3.4:443 tfo ssl ca-file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt sni str(test.com) allow-0rtt
GMT+8, 2026-4-13 22:12 , Processed in 0.126452 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
