查看: 7974|回复: 45
一个很不幸的消息
发表于 2020-5-26 09:05:35 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=694442&mobile=2
先看一下昨天的帖子
昨天和loc一个大佬弄到凌晨,最终也没有映射成功,大佬说可能是路由器的问题,也可能是光猫的问题,远程帮我弄了好几个小时也没成功映射到外网,帖子里我说了是有偿的,虽然没映射成功,但是我还是会给钱的,最近一心操办这事,等我处理好,就给大佬发红包,其次还有两个事情,就是有没有大佬有这方面经验的,能不能帮帮忙?和有没有出套路云良心云小鸡的,有的PM, 本地实在是弄不了,就用小鸡算了,不过还是想学习下怎么映射分享,求助了
发表于 2020-5-26 10:27:04 | 只看该作者
hero 发表于 2020-5-26 09:16
有公网ip,是动态的
你这么测试吧。
如果有光猫,提前进光猫改桥接
1、电脑拨号,跑个hfs,看看动态IP是否可以外网访问,如果可以则继续排查,如果不可以换端口继续测试,如果所有端口都不行就别费劲了。估计运营商封了你的端口了。
2、如果可以访问,则在电脑上面加一台路由器,直接把某个子网IP全部映射出去进行测试,如果也可以访问就第三步。
3、连你需要映射的设备,把这个IP映射出去或者端口转发出去,前提是你要映射的这台设备支持转发或者映射的方式访问。
理论上,光猫改桥接了,就不需要管其它的东西了,因为光猫变成了类似于交换机的性质了,如果保险起见的话,也可以把里面的设置全打开,像转发啥玩意的,实在不行就指定某个子网IP
发表于 2020-5-26 09:07:20 | 只看该作者
发表于 2020-5-26 09:09:09 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:09:48 来自手机 | 只看该作者
h20 发表于 2020-5-26 09:07
首先你是啥网络  有没公网  路由器支不支持  这些都没写谁敢和你打包票
电信宽带,动态IP,路由是网件的,里面可以设置,应该是支持,没要求绝对成功,有经验的都可以试一下,
发表于 2020-5-26 09:09:59 | 只看该作者
frp 搞一下 很简单的啊 https://sspai.com/post/52523
发表于 2020-5-26 09:10:00 | 只看该作者
你别费劲了,要是大佬弄的,估计你是没有公网IP,直接上FRP吧,我用了很久了,比较稳定,速度也还可以。
发表于 2020-5-26 09:10:58 | 只看该作者
这玩意?
发表于 2020-5-26 09:12:39 | 只看该作者
家宽没得80和443
发表于 2020-5-26 09:12:44 | 只看该作者
你先打电话问运营商你有没有公网IP吧
发表于 2020-5-26 09:13:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-24 15:57 , Processed in 0.066019 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
