查看: 1713|回复: 2
小说精品屋plus的爬虫规则
发表于 2020-5-17 12:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先非常感觉201206030大佬的程序,还得请大佬看看有哪里说的不对
1.爬虫站点的选择
选择目录列表为以固定前缀+分类数字+列表标号为目录的站
例如:
http://www.biquge.info/list/2_3.html   这种是好的
https://www.farpop.com/list1_2/ 或者这种,虽然没有明显的分页按钮,但是改地址可以的
https://www.230book.com/dushixiaoshuo/3_4.html 这种第一级前缀不固定不符合当前爬虫规则,不选
https://www.xbiquge.cc/xiuzhenxiaoshuo/  这种站没有目录遍历的功能,而且改地址不可以的,不选
2.规则的设置
其实核心原则只有一个,就是F12查源码
依旧以http://www.biquge.info/list/2_3.html为例,按下F12
在右框element标签下选择小箭头,点击网页中的小说名字
能看到类似这样的界面
这里是列表页,有很多小说的链接地址,对应着爬虫设置中的“列表页小说ID正则表达式”
额,到这里就出现问题了,85_85352这个字符串没法用\d+表示
真的要表示得用这个href="http://www.biquge.info/(\d+_\d+)/
(此处可能没法爬取,我没看源码)
所有最好还是多找找有没有能用一个\d+就表示出来的站
我暂时除了示例的http://www.xdingdiann.com/还没看到其他的
以此类推,可以全部依靠F12查源码的方式填入爬虫源信息的对于表格里
或者
对着爬虫源信息填写表格的示例,依次按F12找对应的网址,看其中的哪个部分出现了和示例匹配字符串。这样一步一步理解就好了
但是真的,源站不好找啊
发表于 2020-5-17 12:10:13 来自手机 | 只看该作者
好的源站太难,绝大分都是采集
 楼主| 发表于 2020-5-17 12:17:41 | 只看该作者
guonning2000 发表于 2020-5-17 12:10
好的源站太难,绝大分都是采集
太难了,我放弃了。不爬了
GMT+8, 2026-4-22 23:34 , Processed in 0.063693 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
