查看: 1639|回复: 7
unixbench真是小鸡的照妖镜
发表于 2020-5-5 18:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有两个小鸡,update,install都挺快的,但是唯独宝塔编译装环境非常非常慢,花费时间是正常的好多倍
最开始以为是宝塔的锅,或是源的问题
刚好最近刚入手小鸡要测性能,就顺便给那两台问题小鸡测了下,结果一个200分,一个300分
用的是这个脚本,目前见识过最强的小鸡是单核1500+,一般小鸡900上下算可以用,1200以上就很优秀了,测试时间会很长,接近一小时
  1. wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh && chmod +x unixbench.sh && ./unixbench.sh
发表于 2020-5-5 19:04:23 来自手机 | 只看该作者
嘿嘿我3毛的Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU mjj测的能有一千多分
nico 该用户已被删除
发表于 2020-5-5 18:19:28 | 只看该作者
优秀的苦瓜 该用户已被删除
发表于 2020-5-5 18:27:46 | 只看该作者
发表于 2020-5-5 18:36:40 | 只看该作者
很少有1500的,基本都是大厂云,国内虽然要北岸,但其实做正规站还是很好的,双11,黑5,国内大厂云的鸡分也高,cdn也不错,
 楼主| 发表于 2020-5-5 19:00:51 | 只看该作者
a141420 发表于 2020-5-5 18:36
很少有1500的,基本都是大厂云,国内虽然要北岸,但其实做正规站还是很好的,双11,黑5,国内大厂云的鸡分 ...
确实,我之前测的1500的就是国内的大厂
但是国内商家,除了大厂外,性能真的是一言难尽
虽然有点AOE的意思,我的这次测的两台200和300,都是国人商家。。。
国外正经花钱买的,印象中最差的是hostens家的ovz,是500多分这样
发表于 2020-5-5 19:04:05 | 只看该作者
Dhrystone 2 using register variables       30565544.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4065.7 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3664.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        432146.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          118921.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1255831.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              629096.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 181424.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              10011.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   4893.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    643.3 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                         453543.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   30565544.0   2619.2
Double-Precision Whetstone                       55.0       4065.7    739.2
Execl Throughput                                 43.0       3664.3    852.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     432146.0   1091.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     118921.6    718.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1255831.0   2165.2
Pipe Throughput                               12440.0     629096.9    505.7
Pipe-based Context Switching                   4000.0     181424.3    453.6
Process Creation                                126.0      10011.5    794.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       4893.7   1154.2
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        643.3   1072.2
System Call Overhead                          15000.0     453543.1    302.4
System Benchmarks Index Score                                         871.1
Benchmark Run: Tue May 05 2020 18:33:10 - 19:02:18
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables       42369089.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     3518.0 MWIPS (15.2 s, 7 samples)
Execl Throughput                               4286.9 lps   (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        637207.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          170290.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1701008.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              821787.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 202656.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              11812.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   6175.2 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    825.9 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         593679.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   42369089.6   3630.6
Double-Precision Whetstone                       55.0       3518.0    639.6
Execl Throughput                                 43.0       4286.9    997.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     637207.1   1609.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     170290.9   1028.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1701008.1   2932.8
Pipe Throughput                               12440.0     821787.2    660.6
Pipe-based Context Switching                   4000.0     202656.7    506.6
Process Creation                                126.0      11812.4    937.5
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       6175.2   1456.4
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        825.9   1376.6
System Call Overhead                          15000.0     593679.9    395.8
System Benchmarks Index Score                                        1089.6
这俩吃灰机咋样
GMT+8, 2026-4-27 15:08 , Processed in 0.070442 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
