CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 11133|回复: 2
WebHostManager(WHM)面板使用介绍
发表于 2008-12-30 15:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触过国外服务器或者国外虚拟主机的朋友相信对whm/cp控制面版不会陌生,在众多控制面版中,无论在易操作性,对系统的控制能力等层面来看,我认为目前还没有谁能超越它
以下内容是whm/cp的一些使用方法,以及结合本人平时工作经验写成的教程,当然由于技术有限,如果其中有错误,欢迎斧正。
一.初识whm/cp
所谓whm,全称是Web Host Manager,也就是主机管理,whm是控制端,whm/cp系统可以安装在大部分的unix/linux系统平台上。
访问方法:
http://ip:2086
https://ip:2087(这种是ssl加密协议的,比较安全,推荐使用)
所谓cp,全称是cpanel,cp是客户的控制面版
访问方法:
http://ip:2082
https://ip:2083(这种是ssl加密协议的,比较安全,推荐使用)
由于cp的教程较多,本文不重点介绍cp,可以查看相关文章
二.登陆
我们用http://ip:2086访问(ip换成你自己的ip,下同),会出现登陆提示框,如下图:
如果你是最高权限,用户名输入:root,再输入密码,点确定就可以了,进入以后如下图
不同的版本可能选项的位置有所不同,但总体是差不多的
三.常规使用
1.添加ip
由于美国服务器一般都有4个以上的ip,而机房往往只加上一个主ip,现在就需要我们自己添加了。见下图
点Add a New IP Address
新页面在Ip(s) to add框里添加机房给你的其他ip,填上以后点do it,就可以,有多个的话,重复这样的步骤。
2.开设空间
我想大多数人使用whm都是用来给自己或者其他人开设虚拟主机的,首先我们找到
点Create a New Account
都添好以后点create,如果填错了点reset
这样,空间就开好了.
3.更改空间参数
如果开好了,才发现有地方填错了怎么办?别怕,whm给了我们全方位的修改选项。
A.修改流量限制--Limit Bandwidth Usage,点了以后,见图
选择你要修改的帐户,点limit,见图
Bandwidth Used是已经使用的流量
Bandwidth Limit 这里就是限制的流量,填了以后点change,就完成流量的修改了。
B.修改空间大小
点Quota Modification,选择你要修改的帐户,在Quota的输入框里填入你要的大小,点change完成修改。
C.修改密码
点Password Modification,选择一个帐户,然后在New Password里输入新密码,点change password完成修改。
D.修改email,数据库,ftp,域名的最大个数。
点Modify an Account,选择你要修改的帐户,在出现的界面中修改相应的参数
4.空间状态相关
A.看看自己服务器上已经有多少用户了,算算够不够钱泡MM。图:
List Accounts,点了以后可以详细的看见每个用户所在的ip,空间使用情况,用户名等信息,点cpanel可以直接进入用户的cp棉版而不用输入密码,另外,在一些项目的后面有个象笔一样的图标,表示此项可以修改,比如ip后面的,可以点这个图标,进入到更换ip的界面。
B.别动,发现一个用户到期了,(whm就这个不好,不可以设置到期自动暂停,或者有,我不知道?),电话,qq齐上阵,倒,还是找不到,算了,先暂停他的空间吧,点Suspend/Unsuspend an Account,选择要操作的帐户,点suspend,那访问的时候就会自动定向到暂停页面,如果你有自定义暂停页,暂停页写上“刮风拉,下雨啦,还钱啦”,那用户看到~~~~~,交钱以后点Unsuspend就可以恢复暂停的帐户。
C.n天了,那位用户还未联系到,没办法只有删除掉他的空间,怀着沉重的心情,点下了Terminate an Account,选择了要删除的帐户,在经过1万次的确认以后(此操作不可恢复,慎重),象按下核按纽一样点了Terminate,一切都已结束,一切都不复存在了。。。。。
D.还是继续熟悉吧,下面这些太简单了,相信不用那么唐僧了吧
List Parked Domains------------列出主域名
List Subdomains----------------列出子域名
List Suspended Accounts--------列出被暂停的用户
Show Accounts over Quota-------显示磁盘用完的用户
View Bandwidth Usage-----------查看流量使用情况
发表于 2008-12-30 17:58:58 | 只看该作者
不错.第一次看..有帮忙的帖子一定顶`````
 楼主| 发表于 2008-12-30 19:12:28 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
图片还没完善,暂时先这样了,
GMT+8, 2026-2-13 08:15 , Processed in 0.060885 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
