查看: 1780|回复: 5
[Windows VPS] 宝塔开启强制https后,网站文章打不开404错误
发表于 2020-4-24 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝塔开启强制https后,网站首页能打开,文章打不开显示404错误 (服务器错误
   404 - 找不到文件或目录。  您要查找的资源可能已被删除,已更改名称或者暂时不可用。
然后开启网站重新开启伪静态,网站正常都能打开,但是网站不是强制https了。
这怎么解决?
发表于 2020-4-24 10:33:30 来自手机 | 只看该作者
宝塔不是有论坛去那里问
发表于 2020-4-24 10:35:50 | 只看该作者
https://www.loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=677938&pid=8228622
试试我这层楼里那位大佬的方法 哈哈
发表于 2020-4-24 10:39:09 | 只看该作者
个人判断几个原因:
443端口被其他占用了
也有可能楼主开了酸酸撸端口被干掉了
发表于 2020-4-24 11:02:29 来自手机 | 只看该作者
把js php那几个location删掉
发表于 2020-4-24 14:11:00 | 只看该作者
我一般是自己修改配置文件,多一个80的server。
  1. server
  2. {
  3.         listen 80;
  4.           server_name xxx.com www.xxx.com;
  5.           rewrite ^(.*)$ https://www.xxx.com$1 permanent;
  6. }
  7. server
  8. {
  9.         listen 443 ssl http2;
  10.      index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
  11.     root /www/wwwroot/xxx;
GMT+8, 2026-5-2 19:25 , Processed in 0.059306 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
