查看: 5478|回复: 27
求测速,加分。加分。
发表于 2011-7-24 14:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网址 : www.yxxxz.com
几秒打开?
用的是qiqibian的虚拟主机 加分加分
发表于 2011-7-24 14:47:33 | 只看该作者
全部打开 5秒
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 谢谢
发表于 2011-7-24 14:47:43 | 只看该作者
约15秒全开
给我加20分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 除以十,给两分
发表于 2011-7-24 14:48:14 | 只看该作者
p1的电信速度不错 2.23s
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 连这个都被你发现了。
发表于 2011-7-24 14:50:59 | 只看该作者
联通打开速度一般,7秒左右全部打开
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 嗯。谢谢
发表于 2011-7-24 14:51:56 | 只看该作者
发表于 2011-7-24 14:58:06 | 只看该作者
HE走SAN JOSE的,速度不错
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 Peer1的.
发表于 2011-7-24 14:58:44 | 只看该作者
5秒
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yexinzhu + 2 谢谢
发表于 2011-7-24 15:06:21 | 只看该作者
Pinging yxxxz.com [216.157.102.89] with 32 bytes of data:
Reply from 216.157.102.89: bytes=32 time=277ms TTL=58
Reply from 216.157.102.89: bytes=32 time=280ms TTL=58
Reply from 216.157.102.89: bytes=32 time=275ms TTL=58
Reply from 216.157.102.89: bytes=32 time=283ms TTL=58
Ping statistics for 216.157.102.89:
    Minimum = 275ms, Maximum = 283ms, Average = 278ms
还不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yexinzhu + 1 联通的把。。。我让你试打开的时间不是ping ...
发表于 2011-7-24 15:40:23 | 只看该作者
原帖由 wjt1220 于 2011-7-24 14:50 发表
联通打开速度一般,7秒左右全部打开
GMT+8, 2026-1-2 16:22 , Processed in 0.133858 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
