查看: 3771|回复: 14
[疑问] litespeed装不上eAccelerator,怎么办?
发表于 2011-7-22 21:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚装litespeed,下的最新版lsws-4.1.2-std-i386-linux.tar.gz,
到了编译PHP的时候,选了eAccelerator,然后报错:**ERROR** Could not extract eAccelerator extension source archive。
打开日志看:
Preparing source code for building eAccelerator Extension
Changing to build directory /usr/local/lsws/phpbuild
Retrieving eAccelerator extension source archive http://bart.eaccelerator.net/sou ... tor-0.9.6.1.tar.bz2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   241  100   241    0     0    238      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--     0
Changing to build directory php-5.2.17
Copying eAccelerator extension source archive
Extracting eAccelerator extension source archive: tar -jxf eaccelerator-0.9.6.1.tar.bz2
bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Error exit delayed from previous errors
我尝试自己打开那个下载链接http://bart.eaccelerator.net/sou ... tor-0.9.6.1.tar.bz2
娘的,链接都失效了,擦,擦,擦。
这种情况,我怎么才能完成安装?前提是继续装eAccelerator
[ 本帖最后由 aspsun 于 2011-7-22 21:04 编辑 ]
发表于 2011-7-22 21:03:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:05:27 | 只看该作者
谢谢楼上回复,我有这个文件,但是装litespeed没让用自己的文件啊,
发表于 2011-7-22 21:10:30 | 只看该作者
自己编译再加呗。
发表于 2011-7-22 21:11:07 | 只看该作者
你把这个文件,放到你设置的PHP安装目录
依稀记得是:/usr/local/lsws/phpbuild
或者,你找找,就是5.17文件下载的那个目录,然后,再试一下看行不行。
发表于 2011-7-22 21:12:00 | 只看该作者
或者,你去下载军哥的LNMP,按里面的方法自已编译 一下。反正最后LS支持EA,也要自已配置INI文件的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:15:12 | 只看该作者
多谢楼上2位,我已经去掉了eAc,后面自己加试试看吧。
发表于 2011-7-22 21:33:32 | 只看该作者
我也遇到过,郁闷死了
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:00:14 | 只看该作者
自己后面加上,成功了,phpinfo里有相关信息了,多谢楼上所有兄弟姐妹。
发表于 2011-7-22 22:24:08 | 只看该作者
挺麻烦的。。。
GMT+8, 2026-4-20 23:12 , Processed in 0.066782 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
