查看: 1181|回复: 2
[Windows VPS] flask-restful API 访问权限
发表于 2020-4-11 14:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一路 Ctrl+C   Ctrl+V 过来发现没的 Ctrl 了
接口数据是这样的
  1.     rs = {
  2.         "id":fields.Integer,
  3.         "name":fields.String,
  4.         "url":fields.String,
  5.         "status":fields.Integer,
  6.         "pic":fields.String,
  7.         "cate":fields.Nested({
  8.             "name":fields.String
  9.         }),
  10.         "topic":fields.Nested({
  11.             "name":fields.String
  12.         }),
  13.         "permission":fields.Integer
  14.     }
测试的时候使用装饰器限制访问图片地址来实现权限控制,正式开始写了发现有大问题,Permission是权限,不是角色,这样限制的是整个路由的权限,跟图片一点关系都没有
  1. @api_bp.route("/images/<filename>")
  2. @jwt_required
  3. @permission_required(Permission.VIP2)
  4. @limiter.limit("5/minute", exempt_when=getuser)    # 解除高级别用户组接口调用限制
  5. def get_image(filename):
  6.     # current_app.logger.error("ERROR!!!!!")
  7.     basepath = os.getcwd()
  8.     upload_path = os.path.join(basepath, 'upload/image/')
  9.     return send_from_directory(upload_path, filename)
想问下大佬们这玩意一般咋限制?
如果通过get 请求时查询 video.permission返回不同数据,这样没权限的话连图片都看不到。
抓包了几个app接口全加密的,啥都瞅不见。
 楼主| 发表于 2020-4-11 14:40:22 来自手机 | 只看该作者
ansheng 发表于 2020-4-11 14:31
DRF一把梭
刚开始本来想学django 的,没找到合适的视频,用flask一路东拼西凑
GMT+8, 2026-4-16 21:37 , Processed in 0.060939 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
