查看: 4220|回复: 13
SSH不上去了
发表于 2009-11-26 18:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然发现 SSH不上去了,已经提交 Ticket。
80端口工作还是正常的。
KLOXO也可以用,但是这种情况,比较囧
发表于 2009-11-26 18:29:55 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
本机重新拨号换个IP试试?
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:44:58 | 只看该作者
ssh root@199.71.213.104
The authenticity of host '199.71.213.104 (199.71.213.104)' can't be established.
RSA key fingerprint is 34:41:21:8a:1d:3f:86:9f:25:c4:47:e9:59:6d:da:dc.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '199.71.213.104' (RSA) to the list of known hosts.
reverse mapping checking getaddrinfo for unassigned.psychz.net failed - POSSIBLE BREAK-IN ATTEMPT!
root@199.71.213.104's password:
然后就停在这里了
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:45:23 | 只看该作者
没有 shell出来
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:46:52 | 只看该作者
通过kloxo重启了一次后,状态还是这样的。
发表于 2009-11-26 18:59:27 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
你不是用root密码认证而是用RSA密钥?
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:00:41 | 只看该作者
没有呀, RSA只是用来创建通讯加密密匙的
后面不是有要输入密码么。就是密码输入后,按了回车,没有反应了。
登陆linode的,以及我的rc都是在正常的
[ 本帖最后由 the_Fm 于 2009-11-26 19:01 编辑 ]
发表于 2009-11-26 19:12:37 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
login as: root
Access denied
我这给你测试了下,提示密码错误。
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:02:36 | 只看该作者
我搞定了
http://forums.vpslink.com/fedora ... d-allocate-pty.html
但是我确定,我没有yum update
方法是通过kloxo运行了
/sbin/MAKEDEV pty
/sbin/MAKEDEV tty
发表于 2009-11-26 20:04:12 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
/sbin/MAKEDEV pty
/sbin/MAKEDEV tty
嗯,很奇异的事情。
GMT+8, 2026-4-20 23:10 , Processed in 0.070994 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
