查看: 2270|回复: 11
再求node.js大佬
发表于 2020-3-23 12:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
github上的一个项目
  1. https://github.com/nhn/tui.calendar
在这个地方我一直没办法引入到html,请问大佬我应该怎么引入?
  1. <body>
  2. ...
  3. <div id="calendar" style="height: 800px;"></div>
  4. ...
  5. </body>
  1. var Calendar = tui.Calendar;
  1. var Calendar = require('tui-calendar'); /* CommonJS */
  2. require("tui-calendar/dist/tui-calendar.css");
  3. // If you use the default popups, use this.
  4. require("tui-date-picker/dist/tui-date-picker.css");
  5. require("tui-time-picker/dist/tui-time-picker.css");
  1. import Calendar from 'tui-calendar'; /* ES6 */
  2. import "tui-calendar/dist/tui-calendar.css";
  4. import 'tui-date-picker/dist/tui-date-picker.css';
  5. import 'tui-time-picker/dist/tui-time-picker.css';
  1. var calendar = new Calendar('#calendar', {
  2.   defaultView: 'month',
  3.   taskView: true,
  4.   template: {
  5.     monthDayname: function(dayname) {
  6.       return '<span class="calendar-week-dayname-name">' + dayname.label + '</span>';
  7.     }
  8.     ...
  9.   }
  10. });
发表于 2020-3-23 12:05:52 | 只看该作者
照着文档引用就行啊
再说这也不是nodejs啊
 楼主| 发表于 2020-3-23 12:07:31 | 只看该作者
锦安 发表于 2020-3-23 12:05
照着文档引用就行啊
再说这也不是nodejs啊
不用nodejs?之前我用npm直接下载了node里面。
发表于 2020-3-23 12:10:26 | 只看该作者
假如用npm install 安装的话,他是前端资源.nodejs在这种情况下就是辅助打包和辅助开发的工具,
如果真的是 npm install
大概就是
这个方式引用,.
具体也得看你是什么架构的,本身是vue还是angular还是普通的js.还是react
 楼主| 发表于 2020-3-23 12:14:19 | 只看该作者
我就用了普通的JS,以前没用过node,不太知道怎么用
发表于 2020-3-23 12:22:06 | 只看该作者
npm是基于nodejs没错,
不过大家通常所说的nodejs项目是指这个项目用到了nodejs,而不是因为用了npm来构建就叫做nodejs项目
发表于 2020-3-23 13:00:08 | 只看该作者
README都不会看吗?
导入:
https://github.com/nhn/tui.calendar#via-contents-delivery-network-cdn
使用:
https://github.com/nhn/tui.calendar#-usage
无论是使用node.js的伪后端,还是webpack管理的前端项目,你都没用到node.js,去管它干什么,碰都别碰(需要时可以去专门学学)。
发表于 2020-3-23 13:03:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-23 13:07:59 | 只看该作者
我是一个大水怪 发表于 2020-3-23 13:00
README都不会看吗?
导入:
就是在使用这里,这个JS,我一直是用node来启动,但是就是有错。
 楼主| 发表于 2020-3-23 13:12:25 | 只看该作者
wweng 发表于 2020-3-23 13:03
如果你的项目没有用构建系统(就是npm run build之类的是啥你不知道)
https://github.com/nhn/tui.calenda ...
好的,谢谢大佬
GMT+8, 2026-4-26 08:59 , Processed in 0.065849 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
