查看: 2395|回复: 22
叮咚!您有一台玩客云待查收~《 教程 》
发表于 2020-3-21 22:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次组长活动拿到的 鸣谢组长~ https://www.loc.qiche.eu.org/thread-652873-1-1.html
大佬之前批量搞的,也没解绑,白女票的去麻烦大佬也不好意思,遂刷鸡\巴
如果不刷鸡的话HDMI基本没用,刷鸡的时候这个还是用处很大的(以下教程为刷armbian)
TTL-USB \ HDMI \ 公对公的USB\SD卡(u盘也行)
软件需要:Amlogic USB Burning Tool和S805固件以及USBWriter
首先拆,从**捅它,不要从前面板戳,戳碎了也不行(有条件可以热风枪或者电吹风吹一吹热熔胶好拆)
注意看内部构造有两个卡点,用螺丝刀给抵下去后板子就能动了,拽出来
然后注意玩客云板子分两种,SD卡那个地方标注的明明白白V1.3的是新板,没有的是旧版
另外网络上root之类的教程都是旧版...新旧板短接触点不一样的哦!
大概步骤是刷安卓再改uboot再搞armbian
用USB公对公的线,把电脑和玩客云菊花插一块,WK云需要插靠近HDMI的那朵菊花
用Amlogic USB Burning Tool加载安卓通刷镜像,擦除flash,擦除BootLoader,然后开始
然后按照图示把这俩点用个什么东西接起来,用焊锡丝或者镊子都行,电不死你的 放心好了(其实没电)
放大后的图是侧着的,如果大家眼睛无眼疾的话可以根据旁边四个小眼儿 对应起来
然后你就刷完了,这个时候你就可以联系我,30块顺丰航运包邮给我了
(建议你还是刷完再送我好了)
接下来拿出你的USB-TTL用打火机烧掉
烧他之前,先连上刚刚短接的那边上的四个眼儿 ,图示是焊上了针脚,你也可以搞根什么线捅进去
插稳了啊一定要,实在不行去某宝买个烧录夹还是什么的...断了出现什么情况就不可预计了
如图设置,另外玩客云接TTl的时候先别插电
然后用各种ssh工具如图设置,然后点连接,趁着ssh工具还在连接没反应过来的时候
把电源插玩客云另一个菊花里
ssh屏幕上有的瞬间,狂按回车,中断uboot,这个时候犹豫就会败北,败北你就重来
一直到搞定。然后输入以下命令:
  1. setenv bootfromrecovery 0
  2. setenv bootfromnand 0
  3. setenv start_mmc_autoscript 'if fatload mmc 0 11000000 s805_autoscript; then autoscr 11000000; fi;'
  4. setenv start_usb_autoscript "if fatload usb 0 11000000 s805_autoscript; then autoscr 11000000; fi; if fatload usb 1 11000000 s805_autoscript; then autoscr 11000000; fi;"
  5. setenv start_autoscript 'if usb start; then run start_usb_autoscript; fi; if mmcinfo; then run start_mmc_autoscript; fi;'
  6. setenv bootcmd 'run start_autoscript; run storeboot'
  7. saveenv
完成后把菊花里的电源,身上的TTL拔出扔掉
然后再把电源捡回来插进去,HDMI的菊花里插线接到显示器的菊花上
然后就完了,测试完成后,请30块顺丰空运给我,谢谢
别没事装宝塔,编译nmp的时候又卡又慢
https://yadi.sk/d/DnCkh3KBvAFES/Linux/Armbian/5.67/NEXT  ARM便-S805
您有一份文件待查收!即刻点击链接获取文件:https://c-t.work/s/1361567eaf8a4f 或进入 cowtransfer.com 获取,在首页输入取件码:wcxqku(24小时内有效)
上面奶牛这个包括其他文件(工具和其他镜像)
手抖圈出组长 @小组长
发表于 2020-3-21 22:48:42 | 只看该作者
发表于 2020-3-21 22:50:26 | 只看该作者
请大家记住,这个是00后的
发表于 2020-3-21 22:53:37 | 只看该作者
NB的大佬,语言很生动,通俗易懂
发表于 2020-3-21 22:53:58 | 只看该作者
发表于 2020-3-21 22:57:08 | 只看该作者
非00后的我无颜面对江东父老,太菜了我
发表于 2020-3-21 23:10:49 | 只看该作者
有点难搞哦,绑定
你签名短网址好像失效了,今天看站长在群里说  发表于 2020-3-21 23:11
发表于 2020-3-21 23:13:23 | 只看该作者
@zhujisou 什么情况。。数据库清空了?
发表于 2020-3-21 23:13:42 | 只看该作者
发表于 2020-3-21 23:14:14 | 只看该作者
额...我不知道
站长好像是 @hongcha
GMT+8, 2026-4-30 05:08 , Processed in 0.071673 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
