查看: 2979|回复: 16
求指点,已有LNMP搭建wordpress,怎样添加ws+tls的v2ray?
发表于 2020-3-21 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下mjj们 求指点一下 谢谢!
发表于 2020-3-21 13:47:43 | 只看该作者
发表于 2020-3-21 13:52:11 | 只看该作者
喇叭大佬说的对,我补个配置
                location /cxk {
        proxy_redirect off;
        proxy_pass http://127.0.0.1:52887;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $http_host;
                proxy_intercept_errors on;
                error_page 400 404 /404.html;
         location = /404.html {
蔡徐坤:这TM怎么又牵扯到我了  发表于 2020-3-21 13:53
发表于 2020-3-21 13:47:51 | 只看该作者
直接安装v2啊 改好ws+tls的配置
然后nginx 改配置 某个目录反代到v2端口就行了啊
 楼主| 发表于 2020-3-21 13:52:24 | 只看该作者
好东东 发表于 2020-3-21 13:47
直接安装v2啊 改好ws+tls的配置
然后nginx 改配置 某个目录反代到v2端口就行了啊 ...
感谢 追问一下哈:
直接安装v2啊 改好ws+tls的配置 :这个是手动还是?我以前都是单独小鸡 用wuliangbing一键脚本安装的
然后nginx 改配置 某个目录反代到v2端口就行了啊:ngix我不是太懂 是可以多建目录的意思吗?目录1给wordpress 目录2给v2?
发表于 2020-3-21 13:58:03 | 只看该作者
aztecsven 发表于 2020-3-21 13:52
感谢 追问一下哈:
直接安装v2啊 改好ws+tls的配置 :这个是手动还是?我以前都是单独小鸡 用wuliangbing一 ...
我都是手动改的 很简单的网上有教程啊
目录那个指定一个二级目录反代v2端口啊 看撸管冠军的回复 就他那个
 楼主| 发表于 2020-3-21 13:59:39 | 只看该作者
好东东 发表于 2020-3-21 13:58
我都是手动改的 很简单的网上有教程啊
目录那个指定一个二级目录反代v2端口啊 看撸管冠军的回复 就他那个 ...
好的 多谢各位热心mjj指点 有关键词了  我多谷歌一下
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:04:35 | 只看该作者
花样撸管冠军 发表于 2020-3-21 13:52
喇叭大佬说的对,我补个配置
谢谢大佬 要不是点评提到了蔡徐坤 我都没发现cxk的意思 各位mjj都是人才
发表于 2020-3-21 14:15:15 | 只看该作者
在nginx.conf添加个路径,或者使用已经有的路径
然后自己在路径指定的目录,写个专门针对v2得conf
没用过lnmp和宝塔,思路应该是这样的
GMT+8, 2026-4-17 00:35 , Processed in 0.066965 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
