查看: 2896|回复: 13
多给一倍资源,然后在收回会被喷吗
发表于 2020-3-17 20:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如说,只是假如
一个服务器,卖的时候标注的是2G内存,然后开通后给8G内存(因为内存用不完),但是2年后内存不够了,所以把内存改为2G
前提是2G变8G,8G变2G都没有通告过(但买家把机器当作8G转让了)
这样会被喷吗,会被起酥吗?
发表于 2020-3-17 20:32:09 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 20:26:13 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 20:27:13 | 只看该作者
看是谁,分人。
发表于 2020-3-17 20:27:17 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 20:27:24 | 只看该作者
我个人认为没问题 因为商品购买时约定了内存是2G
购买后是8G内存可以当作是福利 但不是必须
所以后期调整为2G 我认为没问题
 楼主| 发表于 2020-3-17 20:29:17 | 只看该作者
hongcha 发表于 2020-3-17 20:27
这是违反广告法吧....与宣传不符?私自改变承诺的服务??
没说是8G,卖的时候是2G,只是资源用不完,改成8G了(8G也没有任何场合说过,对方可能也认为是弄错了,跟黑鸡一样)
发表于 2020-3-17 20:30:04 | 只看该作者
发通告当BUG修复
 楼主| 发表于 2020-3-17 20:31:14 | 只看该作者
arnolam 发表于 2020-3-17 20:30
发通告当BUG修复
关键转手了,二道贩子当8G给卖了
GMT+8, 2026-4-16 03:54 , Processed in 0.062756 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
