查看: 5216|回复: 18
DirectAdmin 石皮 解 片反,谁来试试?
发表于 2009-11-24 19:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DirectAdmin简介
DirectAdmin(简称DA)是一套由加拿大JMBC软件公司开发的基于Linux操作系统的虚拟主机在线管理软件,通过这个管理系统您可以方便的管理您的服务,设置EMAIL,设置DNS,开通FTP,开通网站及Mysql数据库,在线文件管理,数据库管理等,方便管理员,客户及代理商在线管理虚拟主机.
DirectAdmin功能
电邮管理: 用户可以创建POP3 帐户, catch-all邮箱, 邮件转发, 邮件列表, 自动回复, 和网页邮局 。 过滤器允许用户按域名, 关键词, 和大小来阻拦邮件。附有成人邮件过滤器。
FTP 管理: 用户可以创建FTP帐户, 并为每个帐户设定文件夹访问权限. 支持匿名登录
DNS 管理:用户可以添加和删除DNS纪录, 改变邮件服务器地址设置, 和其它任何DNS相关控制。
统计功能: 用户拥有与他们帐户相关的详尽的统计。同时,DA还支持更高级的设置, 和Webalizer。
FrontPage 延展:用户可以在任何时候开启和关闭微软FrontPage延展。
二级域名管理: 用户可以列出, 创建, 删除, 并得到二级域名相关的统计。
MySQL数据库:用户可以很容易地创建, 修改, 和删除MySQL数据库。
密码保护目录:用户可以使用用户名和密码保护任何目录。
更高级的工具:用户可以安装SSL证书, 查看服务器信息和已经安装的perl模块, 设置cron jobs, mime 类型, 和apache handlers, 以及开启站点转向和域名指向。
错误页面设置:用户可以为401, 403, 404, 和500错误代码创建自定义错误页面.
网站备份:使用这个强有力的工具, 用户可以备份或恢复所需要的部分. 例如, 帐户数据, 而不是站点文件。
文件管理器:一个可以取代FTP的, 很人性化并快捷的文件管理方式. 包括建立和编护网站的所有功能。
创建/列出/修改 帐户:帐户的创建, 列表, 修改,和删除 可以很快速并很容易地完成。
系统/服务信息:代理商可以很快捷地查看服务器和系统信息。
空间配置方案:代理商可以创建预定义的空间配置方案. 当创建帐户时, 代理商只要选择一个配置方案, 而不是手工设置各个帐户的空间容量等配置。
代理商统计:代理商将有一个很全面的关于资源使用情况的概要. 代理商也可以按用户排列数据以迅速地查看整体情况。
向所有用户发送消息:用DirectAdmin的自带的在线支持系统, 代理商可以迅速地向他的所有用户发送消息。
导入/管理 模板:代理商可以迅速地导入并使用新的模板。
IP 分配:代理商可以很方便的为他的用户分配IP地址。
域名服务器:代理商可以为他的用户创建自定义的域名服务器。
完全使用统计:管理员可以查看完全的系统资源使用统计。另外, DA实时监测确切的网卡输入与输出。
系统/服务信息:管理员可以观看, 停止, 开启, 和重启服务器中的服务。
代理商配置方案:管理员可以创建预定义的代理商帐户配置方案。当创建代理商帐户时, 管理员只需选择配置方案而不是手工设置各个帐户配置。
显示所有用户:管理员可以迅速地观看系统中的任一帐户并可以按多种方式排列。
DNS管理:创建, 修改, 或删除服务器上的任何DNS记录。
IP管理:管理员可以方便的管理并分配绑在机器上的IP地址。
DirectAdmin安装教程
DirectAdmin只支持安装Unix/linux/freebsd等操作系统。
对于WindowsXP/2000/2003/2008等系统不支持!!!
1. 安装gcc, gcc-c++
yum install gcc gcc-c++
2. 之后开始安装DirectAdmin了
1)用root帐号登录系统,
2)改setup.sh属性,
chmod 755 setup.sh
3)运行程序
./setup.sh
如果不出意外, 到最后你会看到
The following information has been set:
Admin username:  admin
Admin password:  ********
Admin email:  admin@hostname
Server IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Server Hostname: your.own.host.name
To login now, follow this link:http://serverIP:2222
把这些信息记住就可以了. 之后记得更改密码哦
程序下载地址
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:25:51 | 只看该作者
国人应该还是用D版比较习惯
发表于 2009-11-24 19:25:58 | 只看该作者
装在国内?在国外很快估计要被和谐了
发表于 2009-11-24 19:32:34 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
国外很容易被投诉的。
发表于 2009-11-24 19:34:57 | 只看该作者
UBUNTU能么?  我把IP转发出去 你们使我虚拟机折腾啊?
发表于 2009-11-24 19:47:05 | 只看该作者
楼上虚拟机先试试
发表于 2009-11-24 19:48:03 | 只看该作者
我linux玩不好啊 这不今天刚折腾 在装一键包呢
发表于 2009-11-24 20:08:47 | 只看该作者
在国内的机器上可以装装,哈哈。
发表于 2009-11-24 20:09:32 | 只看该作者
能不能换个下载地址,那个网盘还要下他的下载软件才可以下。
发表于 2009-11-24 20:16:46 | 只看该作者
还是不试了,到时候封域名封IP……
GMT+8, 2026-4-27 01:21 , Processed in 0.069098 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
