查看: 17584|回复: 22
[Windows VPS] (已解决)向各位大佬求救V2ray+ws+tls套CF的问题
发表于 2020-2-26 16:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在服务器上装上的V2ray本来用CF免费分配的CDN节点可以用,结果我自己用CF自定义节点接入CDN节点就用不了了
错误报告[Warning] failed to handler mux client connection > v2ray.com/core/proxy/vmess/outbound: failed to find an available destination > v2ray.com/core/common/retry: [v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial WebSocket > v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial to (wss://www.kiflihelootrc.ga/727bf55e/): 301 Moved Permanently > websocket: bad handshake] > v2ray.com/core/common/retry: all retry attempts failed
于是我在DNS管理那边删了CF自定义的CDN节点想继续用CF免费分配的CDN节点,结果神了,ping域名是原来的CF免费分配的CDN节点结果就是这样报错。
我真是想不通这是怎么回事,前两个月V2ray没更新的时候用的好好的,后来更新V2ray了就是这样,我陆陆续续换了好多个自定义CDN节点都是这样报错,一个数字不改,应该不是CDNIP不对吧,求大神解答小白谜团
来自 22#
 楼主| 发表于 2020-2-26 18:55:37 | 只看该作者
兄弟们,这个问题解决了,我发现CF的TLS/SSL里面这个选项必须点成full才行,本来一直是full,可能关了CDN就会改回去吧,这样才导致这种问题出现,感谢@烟花三月的提示
发表于 2020-2-26 16:12:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:21:59 | 只看该作者
又来了2段新的错误报告
[Warning] failed to handler mux client connection > v2ray.com/core/proxy/vmess/outbound: failed to find an available destination > v2ray.com/core/common/retry: [v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial WebSocket > v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial to (wss://www.kiflihelootrc.ga/727bf55e/):  > read tcp 192.168.1.103:57559->104.28.5.22:443: i/o timeout v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial WebSocket > v2ray.com/core/transport/internet/websocket: failed to dial to (wss://www.kiflihelootrc.ga/727bf55e/): 301 Moved Permanently > websocket: bad handshake] > v2ray.com/core/common/retry: all retry attempts failed
2020/02/26 16:17:29 [Warning] [1868157277] v2ray.com/core/proxy/http: failed to read response from speedtest-sgp1.digitalocean.com > unexpected EOF
发表于 2020-2-26 16:28:49 | 只看该作者
直接签名的吧,省心
发表于 2020-2-26 16:28:51 | 只看该作者
这个日志设计有缺陷,根本看不出来所以然。
像nginx看日志,一目了然
发表于 2020-2-26 16:32:48 | 只看该作者
套了CF后,电信带宽只有5M以内
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:35:38 | 只看该作者
像nginx看日志,一目了然
那这种情况是怎么回事啊,我实在无法理解竟然会出现如此诡异的情况
发表于 2020-2-26 16:39:38 | 只看该作者
要不用gost套cf试试,一行代码就启动
能套上就说明设置有问题
发表于 2020-2-26 16:39:56 | 只看该作者
两层加密还套CF  ............
发表于 2020-2-26 16:40:04 | 只看该作者
我没用过这个东西
GMT+8, 2026-4-20 03:17 , Processed in 0.067546 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
