查看: 75206|回复: 206
【大更新】真·究极·一键重装脚本
发表于 2020-2-18 16:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用到了 @Vicer 萌咖大佬的脚本,感谢~(快去修OneDrive直链API啊!!
支持重装的系统:
  • Debian 9/10
  • Ubuntu 18.04/16.04
  • CentOS 6/7
  • 自定义DD镜像
特性/优化:
  • 自动获取IP地址、网关、子网掩码
  • 自动判断网络环境,选择国内/外镜像,再也不用担心卡半天了
  • 超级懒人一键化,无需复杂的命令
  • 解决萌咖脚本中一些导致安装错误的问题
  • CentOS 7 镜像抛弃LVM,回归ext4,减少不稳定因素
使用方法:非常简单
  1. wget --no-check-certificate -O AutoReinstall.sh https://git.io/AutoReinstall.sh && bash AutoReinstall.sh
补充:我又看了一下,发现一些玄学问题得不到解释:在阿里云上测试全功能可用,在aws上测试dd功能正常,其他不太行。。。
截图:
发表于 2020-2-18 17:00:07 | 只看该作者
好 很好
默认密码已加进字典
感谢
发表于 2020-2-20 22:27:06 | 只看该作者
倒,你自己上面都贴出来了吧
Pwd@CentOS
Pwd@Linux
发表于 2020-2-18 18:07:45 | 只看该作者
发表于 2020-2-18 17:38:28 | 只看该作者
对吖。。。密码是什么啊???萌卡的密码?
1) echo -e "\nPassword: Pwd@CentOS\n"; read -s -n1 -p "Press any key to continue..." ; bash /tmp/InstallNET.sh $NETSTR -dd 'https://api.moetools.net/get/centos-7-image' $DMIRROR ;; 2) echo -e "...   发表于 2020-3-28 20:07
发表于 2020-2-18 19:42:37 | 只看该作者
刚在甲骨文centos7上面,提示下面这个
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:10:24 | 只看该作者
8的话还得等,ks.cf和7稍微不同,得研究一下
发表于 2020-2-18 18:50:25 | 只看该作者
改天试试。。
之前用萌咖的脚本报错(当然机器曾改过IP,Gateway变成了10.0.0.1)
Configure the network
Unreachable gateway
The gateway address you entered is unreachable.
You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway.
<Continue>
 楼主| 发表于 2020-2-18 18:37:13 | 只看该作者
Luna 发表于 2020-2-18 18:07
我再说一个办法,grub-imageboot,可以把ISO加载进内存,就可以按各发行版安装教程安装了,好处就是可定制 ...
一般来说 dd都是给小内存准备的  大一点内存都不用这脚本了
发表于 2020-2-18 16:51:24 | 只看该作者
发表于 2020-2-18 16:44:53 | 只看该作者
发表于 2020-2-18 16:45:09 | 只看该作者
这个肯定是好东西,我先拿个沙发啊
发表于 2020-2-18 16:45:12 | 只看该作者
前排支持,话说Centos7 也可以DD了吗
调用的萌咖的脚本,centos7是dd模式安装的  发表于 2020-4-2 19:58
发表于 2020-2-18 16:45:37 来自手机 | 只看该作者
大佬这个支持纯v6的小鸡不||ョ゚ェ゚;)
发表于 2020-2-18 16:48:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-18 16:48:55 | 只看该作者
并不处理ip那块地方太麻烦了·
GMT+8, 2025-12-22 20:42 , Processed in 0.119874 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
