查看: 6382|回复: 12
84 win vps 第二个IP如何绑定?
发表于 2011-6-30 14:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解啊,高手们来啊
发表于 2011-6-30 14:37:17 | 只看该作者
如果是 IIS可以选择那个网站绑定 那个IP 如果设置全部 那么可以 使用两个玉米分别指向
 楼主| 发表于 2011-6-30 14:38:55 | 只看该作者
....额,可能我表达错了,,我的意思如何让第二个IP出现在IIS里,现在IIS里只有一个IP
发表于 2011-6-30 14:40:04 | 只看该作者
84VPS? 没试过 等楼下解答
发表于 2011-6-30 14:43:15 | 只看该作者
不过 按照经验来说 你可以试试 全部分配 然后 在 指向分别的IP 这样 应该可以吧 不过先要你自己试试 我还没试过两个IP的VPS
 楼主| 发表于 2011-6-30 14:45:52 | 只看该作者
你的意思是先全部分配,...然后再指向IP...就会自动出现第二个IP了?
发表于 2011-6-30 14:53:55 | 只看该作者
我的意思是完全 分配 这样 你可以分别指向 你拥有的两个 IP 测试下 应该可以
发表于 2011-6-30 20:15:12 | 只看该作者
网上邻居 设置啊
发表于 2011-6-30 20:34:32 | 只看该作者
现在还有问题,网卡好奇怪,上面也没加,好像是自动分配的,那不知道默认的网关,DNS,就没办法加副IP。。有什么方法没。
果断使用ipconfig 命令,发现是用/24的分法。。那不是代表,可以自己偷偷加IP了?
发表于 2011-6-30 22:21:37 | 只看该作者
原帖由 msicp 于 2011-6-30 20:34 发表
罚死你
GMT+8, 2026-4-25 07:41 , Processed in 0.061459 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
