查看: 2204|回复: 5
一个python里post和get的问题请教大家,谢谢
发表于 2020-2-5 07:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
directadmin的官方api有这样一段话
special.php
You must provide ?lid=1234 as GET for each request, no matter what.
Even for POST values, the GET ?lid must always be present. These 'special' commands require that your account has access to these functions.
以下是我写的代码:
import requests
uid = "123456"
password = "123456"
def change_license_ip():
    "修改授权ip"
    url = "https://www.directadmin.com/clients/api/special.php?lid=12345&saveip=1&ip="
    ip = input("请输入新的授权ip:")
    r = requests.post(url + ip, auth=(uid, password))  # 用POST方式发送请求并获得响应
    print(r.text)
change_license_ip()
但是da的api返回错误。请教一下php里可以通过_get[变量]来传递,python里应该怎么写?谢谢。
发表于 2020-2-5 07:50:40 | 只看该作者
依我的理解你上面的做法是对的,另外它返回什么错误?
发表于 2020-2-5 08:51:29 来自手机 | 只看该作者
请用 request
发表于 2020-2-5 13:41:00 | 只看该作者
urllib也行
发表于 2020-2-5 13:46:49 | 只看该作者
没用过da
你的意思是把
uid = "123456"
password = "123456"
post 到
"https://www.directadmin.com/clients/api/special.php?lid=12345&saveip=1&ip=" + ip
这个地址是吧
  1. import requests
  2. data = {
  3.     'uid': "123456",
  4.     'password': "123456"
  5. }
  6. def change_license_ip():
  7.     "修改授权ip"
  8.     url = "https://www.directadmin.com/clients/api/special.php?lid=12345&saveip=1&ip="
  9.     ip = input("请输入新的授权ip:")
  10.     r = requests.post(url + ip, data=data)  # 用POST方式发送请求并获得响应
  11.     print(r.text)
  12. change_license_ip()
还有 如果数据是payload而不是formdata的话,
data= json.dumps(data)
还有 对于密码这些 大多数网站是用js对密码md5加密后再传输的
你有可能需要对密码加密
这些都可以从浏览器console看得出来
 楼主| 发表于 2020-2-5 19:22:31 | 只看该作者
yjsx86 发表于 2020-2-5 13:46
没用过da
你的意思是把
uid = "123456"
这是一个HTTP AUTH认证,官方要求lid用get的方式提交,其他元素用post
GMT+8, 2026-4-24 22:52 , Processed in 0.060172 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
