查看: 5315|回复: 26
[疑问] 过年了!分享开源我的网址导航系统吧
发表于 2020-1-23 15:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
演示地址:234555.xyz
更新地址:http://234555.xyz/article/267.html
使用TP5.1写的
环境:php>5.6+my
2020马上过年了,所以只整理了这一部分
2020/1/23
【注意:上传后记得开启伪静态 伪静态规则如果是宝塔直接选择tp5的】
其他的请根据自己的环境决定:
功能大概:
1.可以开启或者关闭统计点出 点入
2.可以开启或者关闭自动审核来源地址。
3.会员收藏 点赞功能
4.友联添加可以输入网址点击获取 自动获取网站标题以及介绍和关键字
5.会员收藏功能后期可限制数量(只开发了收藏,数量限制暂未开发)
6.开启统计后IP验证 24小时内点入一个IP只会增加一次该链接来源次数
7.分类首页和文章分类首页可自定义seo
8.友联和文章都有tag功能
9.目前0.2版本 更多功能之后再继续开发吧
剩下的急着出去买年货。。。。自己体验吧
第一次用github所以见谅 国内码云要验证 我就没传
下载地址:https://www.lanzous.com/i8twpji
github:https://github.com/shenqiqiba/shenqidaohang​
安装地址:http://域名/index.php/install/install/index
后台地址:http://域名/index.php/admin/admin/index.html
统计:http://域名/index.php/index/api/gettongji/
如果安装失败可以手动安装 导入数据库
数据库在shenqidh.zip\application\install\controller 里面
之后修改config/database的数据库连接
收藏和点赞都在js里面
来源统计 开启    关闭 *如果不需要统计可关闭
非友联是否统计 统计    不统计 *会统计百度等搜索引擎来源 如果需要减少数据库占用 建议不统计
点出统计 统计    不统计 *会统计百度等搜索引擎来源 如果需要减少数据库占用 建议不统计
来源审核 开启    关闭 *开启后 他站提交收录后从他站访问你站链接 自动审核 否则手动审核
万能标签
table      表名 数据库表名
where      查询条件(默认就不显示未审核数据)
order      排序
id         解析数组名
key        解析key名
limit      分页条数 无论是否分页的条数
page       是否分页false/true
cid        上级ID 支持变量
hcsj       缓存时间
{shenqi:list table="article"  id="vo" key="k" where="" order='addtime desc' cid='$cid' limit='15' page='true'}
根据tp5的方法来调用标签就行
比如要调用文章的标题 {$vo.title}
{/shenqi:list}
===文章内容页独有标签==
文章相关信息
aid,title,keywords,text,content,hit,zan,addtime,tname,top,status,username,cid,link
{$article.xxx}
相关文章调用article
{volist name="likear" id="vo"}
{$vo.xxx}
aid文章id
title文章标题
cid文章分类id
name分类名
text内容
addtime添加时间
hit点击次数
{/volist}
标签
{volist name="keywords" id="vo"}
{$vo}显示标签
{/volist}
====文章分类页cata===
当前分类页相关信息
cid
name
cname
keywords
catakeywords
description
sort
addtime
{$catainfo.xxx}
全部分类
cid,name,cname,keywords,description,sort,addtime
{volist name="cata" id="vo"}
<a {if ($cid eq $vo.cid) }class="active" {/if} href="{:url('cata/index',array('cid'=>$vo['cid']))}" >{$vo.name}</a>
{/volist}
{$cid}当前分类id
====链接分类type=====
当前页面信息
type_id
type_name
type_keywords
type_description
type_status
type_addtime
type_sort
调用{$typeinfo.type_id}
输出全部链接分类
type_id,type_name,type_keywords,type_description,type_status,type_addtime,type_sort,type_enname
{volist name="type" id="vo" }
<a {if ($typeid eq $vo.type_id) }class="active" {/if} href="{:url('type/index',array('tid'=>$vo['type_id']))}" >{$vo.type_name}</a>
{/volist}
===链接详情页link===
当前页面链接信息
link_id,link_title,link_keywords,link_text,link_url,link_img,link_status,link_hit,link_addtime,link_sort,type_id,link_top,link_intime
{$links.xxxx}
标签
{$vo}显示标签
{/volist}
发表于 2020-1-23 15:53:15 | 只看该作者
我还是喜欢自己的,简洁方便
https://sunpma.com/other/coffee
不错  发表于 2020-1-27 12:52
发表于 2020-1-23 15:46:24 | 只看该作者
感谢分享。不错哦
发表于 2020-1-23 15:50:04 | 只看该作者
可以 偷走了 zsbd
发表于 2020-1-23 15:58:07 | 只看该作者
太多字了,不是很喜欢
发表于 2020-1-23 16:09:49 | 只看该作者
不懂php及框架,感谢分享~~~
发表于 2020-1-23 17:27:36 | 只看该作者
推荐酷站      手机访问有点凌乱可以改一下间隔  再大一点
GMT+8, 2026-4-28 15:45 , Processed in 0.074047 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
