查看: 2643|回复: 10
[疑问] 同步Github项目教程,以我的签到脚本为例
发表于 2020-1-14 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fork一个项目后,我们的项目副本也就保持在当时版本,当原项目更新后,我们的项目副本并不会更新。
本文档介绍下如何将我们的项目副本更新到最新,即使我们已在项目副本上进行过改动。
我们以本项目为例,项目地址:https://github.com/fakedon/checkin
我们fork后地址:https://github.com/用户名/checkin
首先,访问我们的fork地址,并点击如图所示的compare
然后,需要特别注意,前面为项目副本,后面为原项目,如图所示
此时地址类似 https://github.com/用户名/checkin/compare/master...fakedon:master
当然你也可以替换用户名后直接访问上面网址,如果如上所示则不用修改,之后点击左下Create pull request,会出现如下图表格,按图示填写再次点击右下Create pull request
之后页面会转到如下图,点击左下Rebase and merge,整个操作也就完成,我们的项目副本就会把原项目的更新同步到我们的项目副本,如果没冲突也会保持我们自己进行的改动。
当然还有一种方式,你可以使用https://github.com/apps/pull,它会自动更新你的项目到最新版,不需要手动操作
但是这个有一个弊端就是会强制覆盖你自己的改动,Make a backup if you've made changes.
教程原文地址:https://github.com/fakedon/checkin/blob/master/docs/FORK.md
发表于 2020-1-14 14:08:53 | 只看该作者
碰到原项目删除的情况 再想用就没了 fork可备份 比如 路由 逗比脚本 酸酸R ……
cherbim 该用户已被删除
发表于 2020-1-14 12:52:34 | 只看该作者
发表于 2020-1-14 14:01:07 | 只看该作者
点个star或者watch是不是都可以起到收藏的作用?
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:34:51 | 只看该作者
cherbim 发表于 2020-1-14 12:52
所以为啥要fork,fork一时爽,删时火葬场……
PS:以前菜,见到喜欢的都fork,后来自己要搞项目了(主要为 ...
如4楼所言,遇到项目删除的,你就后悔了
我的习惯是用小号fork所有喜欢的项目,并安装https://github.com/apps/pull,自动拉取到最新
发表于 2020-1-14 17:38:41 | 只看该作者
大佬 , 多账号是按顺序1,2,3还是全都是 hostloc_username_1 value不同的用户名就行?
PS: 谢谢,可以了,开始按顺序提示不行
发表于 2020-2-5 02:04:00 | 只看该作者
好奇是否可以做到有邮件提醒, 一天下来没有什么成绩, 看看有刷的分, 也是一种爽。
bot
不想让功能太复杂了,本身就一个签到而已。。。  发表于 2020-2-5 13:26
发表于 2020-2-5 02:43:24 来自手机 | 只看该作者
作者删项目,同步不得哭~
发表于 2020-2-5 10:16:33 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-5 13:05:34 | 只看该作者
@kujiajia521
@Uler
https://help.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/what-happens-to-forks-when-a-repository-is-deleted-or-changes-visibility
你的commit都保存在你的fork内,原库删除并不影响你的,你只需撤回到上一个commit即可
GMT+8, 2026-4-23 14:54 , Processed in 0.063651 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
