查看: 3429|回复: 11
Aria2+onedrive搭建好了,但是磁力链不是出错就是0速度怎么...
发表于 2020-1-11 13:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离线下载图片或者小软件是正常的 就磁力和bt不行
用的是pr7刀鸡 是不是主机不能下BT或者磁力?
还是说要开什么端口才行啊
大佬们教教我
是用rclone上传  aria2配置是这样的  要怎么改啊
# https://github.com/P3TERX/aria2.conf
# File name:aria2.conf
# Description: Aria2 config file
# Lisence: MIT
# Author: P3TERX
# Blog: https://p3terx.com
## '#'开头为注释内容, 选项都有相应的注释说明, 根据需要修改 ##
## 被注释的选项使用的是默认值, 建议在需要使用时再取消注释  ##
enable-rpc=true
# 接受所有远程请求, 默认:false
rpc-allow-origin-all=true
# 允许外部访问, 默认:false
rpc-listen-all=true
# 事件轮询方式, 取值:[epoll, kqueue, port, poll, select], 不同系统默认值不同
#event-poll=select
# RPC监听端口, 端口被占用时可以修改, 默认:6800
rpc-listen-port=6800
# 设置的RPC授权令牌, v1.18.4新增功能, 取代 --rpc-user 和 --rpc-passwd 选项
rpc-secret=fd198dc6d5b59a9e5652
# 设置的RPC访问用户名(1.15.2以上,1.18.6以下版本), 此选项新版已废弃, 建议改用 --rpc-secret 选项
#rpc-user=<USER>
# 设置的RPC访问密码(1.15.2以上,1.18.6以下版本), 此选项新版已废弃, 建议改用 --rpc-secret 选项
#rpc-passwd=<ASSWD>
# 是否启用 RPC 服务的 SSL/TLS 加密,
# 启用加密后 RPC 服务需要使用 https 或者 wss 协议连接
#rpc-secure=true
# 在 RPC 服务中启用 SSL/TLS 加密时的证书文件(.pem/.crt)
#rpc-certificate=/root/xxx.pem
# 在 RPC 服务中启用 SSL/TLS 加密时的私钥文件(.key)
#rpc-private-key=/root/xxx.key
## 文件保存相关 ##
# 文件的保存路径(可使用绝对路径或相对路径), 默认: 当前启动位置
dir=/root/Download
# 启用磁盘缓存, 0为禁用缓存, 需1.16以上版本, 默认:16M
#disk-cache=32M
# 文件预分配方式, 能有效降低磁盘碎片, 默认:prealloc
# 预分配所需时间: none < falloc ? trunc < prealloc
# falloc和trunc则需要文件系统和内核支持
# NTFS、EXT4 建议使用 falloc, EXT3 建议 trunc, MAC 下需要注释此项
file-allocation=falloc
# 断点续传
continue=true
# 获取服务器文件时间,默认:false
remote-time=true
## 下载连接相关 ##
# 文件未找到重试次数,默认:0
# 重试时同时会记录重试次数,所以也需要设置 --max-tries 这个选项
max-file-not-found=5
# 最大尝试次数,0表示无限,默认:5
max-tries=0
# 重试等待时间(秒), 默认:0
retry-wait=10
# 使用 UTF-8 处理 Content-Disposition ,默认:false
content-disposition-default-utf8=true
# 最大同时下载任务数, 运行时可修改, 默认:5
max-concurrent-downloads=5
# 同一服务器连接数, 添加时可指定, 默认:1
max-connection-per-server=16
# 最小文件分片大小, 添加时可指定, 取值范围1M -1024M, 默认:20M
# 假定size=10M, 文件为20MiB 则使用两个来源下载; 文件为15MiB 则使用一个来源下载
min-split-size=4M
# 单个任务最大线程数, 添加时可指定, 默认:5
split=16
# 整体下载速度限制, 运行时可修改, 默认:0
#max-overall-download-limit=0
# 单个任务下载速度限制, 默认:0
#max-download-limit=0
# 整体上传速度限制, 运行时可修改, 默认:0
max-overall-upload-limit=1M
# 单个任务上传速度限制, 默认:0
#max-upload-limit=1000
# 禁用IPv6, 默认:false
disable-ipv6=false
# 支持GZip,默认:false
http-accept-gzip=true
# URI复用,默认: true
reuse-uri=false
# 禁用 netrc 支持,默认:flase
no-netrc=true
## 进度保存相关 ##
# 从会话文件中读取下载任务
input-file=/root/.aria2/aria2.session
# 在Aria2退出时保存`错误/未完成`的下载任务到会话文件
save-session=/root/.aria2/aria2.session
# 定时保存会话, 0为退出时才保存, 需1.16.1以上版本, 默认:0
save-session-interval=1
# 自动保存任务进度,0为退出时才保存,默认:60
auto-save-interval=1
# 强制保存会话, 即使任务已经完成, 默认:false
# 较新的版本开启后会在任务完成后依然保留.aria2文件
#force-save=true
## BT/PT下载相关 ##
# 当下载的是一个种子(以.torrent结尾)时, 自动开始BT任务, 默认:true,可选:false|mem
#follow-torrent=true
# BT监听端口, 当端口被屏蔽时使用, 默认:6881-6999
listen-port=51413
# 单个种子最大连接数,0为不限制,默认:55
bt-max-peers=0
# DHT(IPv4)文件
dht-file-path=/root/.aria2/dht.dat
# DHT(IPv6)文件
dht-file-path6=/root/.aria2/dht6.dat
# 打开DHT功能, PT需要禁用, 默认:true
enable-dht=true
# 打开IPv6 DHT功能, PT需要禁用
enable-dht6=true
# DHT网络监听端口, 默认:6881-6999
dht-listen-port=6881-6999
# 本地节点查找, PT需要禁用, 默认:false
bt-enable-lpd=true
# 种子交换, PT需要禁用, 默认:true
enable-peer-exchange=true
# 期望下载速度,Aria2会临时提高连接数以提高下载速度,单位K或M。默认:50K
bt-request-peer-speed-limit=10M
# 客户端伪装, PT需要保持user-agent和peer-agent两个参数一致
user-agent=Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3602.2 Safari/537.36
#user-agent=qBittorrent v4.1.3
peer-agent=qBittorrent v4.1.3
peer-id-prefix=-qB4130-
#peer-agent=uTorrentMac/1870(43796)
#peer-id-prefix=-UM1870-
#peer-agent=Deluge 1.3.15
#peer-id-prefix=-DE13F0-
#peer-agent=Transmission/2.92
#peer-id-prefix=-TR2920-
# 当种子的分享率达到这个数时, 自动停止做种, 0为一直做种, 默认:1.0
seed-ratio=1.0
# 最小做种时间(分钟)。此选项设置为0时,将在BT任务下载完成后不进行做种。
seed-time=0
# BT校验相关, 默认:true
#bt-hash-check-seed=true
# 继续之前的BT任务时, 无需再次校验, 默认:false
#bt-seed-unverified=true
# 保存磁力链接元数据为种子文件(.torrent文件), 默认:false
bt-save-metadata=true
# 加载已保存的元数据文件,默认:false
bt-load-saved-metadata=true
# 删除未选择文件,默认:false
bt-remove-unselected-file=true
# 保存上传的种子,默认:true
#rpc-save-upload-metadata=false
## 执行额外命令 ##
# 下载停止后执行的命令(下载停止包含下载错误和下载完成这两个状态,如果没有单独设置,则执行此项命令。)
# 删除文件及.aria2后缀名文件
on-download-stop=/root/.aria2/delete.sh
# 下载错误后执行的命令(下载停止包含下载错误这个状态,如果没被设置或被注释,则执行下载停止后执行的命令。)
#on-download-error=
# 下载完成后执行的命令(下载停止包含下载完成这个状态,如果没被设置或被注释,则执行下载停止后执行的命令。)
# 删除.aria2后缀名文件
#on-download-complete=/root/.aria2/delete.aria2.sh
# 调用 rclone 上传(move)到网盘
on-download-complete=/root/.aria2/autoupload.sh
# 下载暂停后执行的命令
# 显示下载任务信息
#on-download-pause=/root/.aria2/info.sh
# 下载开始后执行的命令
#on-download-start=
## BT服务器 ##
bt-tracker=
发表于 2020-1-11 13:19:48 来自手机 | 只看该作者
tracker和dht问题吧,你可以找点tracker,然后下点热门的种子,过一段时间就有了
发表于 2020-1-11 13:20:34 来自手机 | 只看该作者
查一下文件分配方式,改成none试试
发表于 2020-1-11 13:23:03 | 只看该作者
BT下载完怎么上传的OneDrive?  rclone?
发表于 2020-1-11 13:23:27 来自手机 | 只看该作者
你就帖了个看不清的图 也不给aria2配置文件  你让大家猜谜啊
 楼主| 发表于 2020-1-11 13:40:30 | 只看该作者
rex888 发表于 2020-1-11 13:20
查一下文件分配方式,改成none试试
没找到你说这个啊大佬
 楼主| 发表于 2020-1-11 13:41:38 | 只看该作者
贴上来了帮看下大佬
发表于 2020-1-11 13:46:59 来自手机 | 只看该作者
你用的这个脚本的话配置应该没问题 多半是你下的种子有问题 你下个什么ubuntu 镜像的种子看看是不是也报错 还有报错抱啥错你也贴上来 你那个图真的看不清
发表于 2020-1-11 14:12:05 | 只看该作者
加tracker,另外这个鸡盘太小了,下不了太大的东西
发表于 2020-1-11 14:17:02 | 只看该作者
你这,写的好长啊
GMT+8, 2026-5-5 02:08 , Processed in 0.078067 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
