查看: 7218|回复: 1
启用IIS的GZIP压缩功能来给你的网站提速
发表于 2008-11-24 23:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代的浏览器IE6和Firefox都支持客户端Gzip,也就是说,在服务器上的网页,传输之前,先使用Gzip压缩再传输给客户端,客户端接收之后由浏览器解压显示,这样虽然稍微占用了一些服务器和客户端的CPU,但是换来的是更高的带宽利用率。对于纯文本来讲,压缩率是相当可观的。如果每个用户节约50%的带宽,那么你租用来的那点带宽就可以服务多一倍的客户了。
IIS6已经内建了Gzip压缩的支持,可惜,没有设置更好的管理界面。所以要打开这个选项,还要费些功夫。
首先,如果你需要压缩静态文件(HTML),需要在硬盘上建一个目录,并给它“IUSR_机器名”这个用户的写权限。如果压缩动态文件(PHP,asp,aspx)就不需要了,因为它的页面是每次都动态生成的,压缩完就放弃。然后在IIS管理器中,“网站”上面右键-属性,不是下面的某个站点,而是整个网站。进入“服务”标签,选上启用动态内容压缩,静态内容压缩。
然后选中网站下面那个服务器扩展,新建一个服务器扩展。名字无所谓,下面的添加文件的路径是:
c:\windows\system32\inetsrv\gzip.dll,然后启用这个扩展。
这时候静态内容是可以压缩的,但是对于动态内容,aspx文件却不在压缩范围内。因为默认的可压缩文件并没有这个扩展名。而管理界面中你又找不到可以增加扩展名的地方,这时候只能去修改它的配置文件了。
在c:\windows\system32\inetsrv\下面有个MetaBase.xml文件,可以用记事本打开,找到IIsCompressionScheme,有三个相同名字的段,分别是deflate,gzip,Parameters,第三段不用管它,前两段有基本相同的参数,在这两段的参数HcScriptFileExtensions下面都加上一行aspx,如果你有其它的动态程序要压缩,也加在这里。HcDynamicCompressionLevel改成9,(0-10,9是性价比最高的一个)。
然后需要重启一下IIS服务,就可以体会到压缩后的速度了。不过通常可能不会有太明显的感觉,可以用http://www.port80software.com/tools/compresscheck.asp这个页面来检查你的网页是否压缩过了,以及压缩比和加快的速度。整个过程对CPU的占用基本上感觉不出来。
GMT+8, 2026-4-24 11:53 , Processed in 0.062279 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
