查看: 27460|回复: 2
#2019关于服务器数据恢复怎么弄
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-12-25 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器数据恢复的第一步也是必须要做的一步就是对故障服务器进行全盘备份,因为在数据恢复的过程中不可避免的要对数据进行分析和数据重组工作,并且这些工作往往需要进行多次重复分析和提取,如果在原始设备上进行分析重组必然会对服务器的原始数据进行破坏,如此一来一旦由于数据恢复工程师技术原因导致数据恢复失败的话就会导致原始服务器内的数据被破坏,其他数据恢复公司再进行数据恢复操作时难度增加甚至导致原始数据被彻底损坏无法恢复。所以在进行服务器数据恢复时首先要对服务器内的所有磁盘进行备份操作,在进行备份时数据恢复工程师们大多借助数据恢复工具进行全盘镜像(尤其是有故障的硬盘必须使用专业设备进行备份,普通方法无法进行镜像操作)
【制定服务器数据恢复方案】
服务器数据恢复方案一、如果离线硬盘没有物理故障那么对服务器进行强制上线操作是修复服务器故障的最简单的方法,一般情况下将后离线的硬盘进行故障修复,然后重新连接服务器后进行强制上线即可,如果故障硬盘离线的原因是硬盘物理故障那么强制上线不仅会失败而且还会增加raid卡负担,是无法通过强制上线进行恢复数据的。另外即使硬盘不存在物理故障采用强制上线的方法进行数据恢复也存在着一定的风险,我们都知道服务器强制上线后会进行重建,在重建过程中一旦检测到服务器中其他硬盘存在故障那么服务器就可能面临彻底崩溃。由于我们是专业的数据恢复公司,所以本次数据恢复中采取了另一种更为稳妥的数据恢复方案。
服务器数据恢复方案二、通过分析底层数据结构提取原服务器数据。这种数据恢复方案的原理是首先根据服务器的原始配置信息将所有硬盘按照Mdisk组进行分类,分析每一组Mdisk的raid基本信息,然后借助专业的数据恢复工具虚拟重组出Mdisk,然后再对重组的Mdisk进行进一步分析,得到pool信息和pool在Mdisk上的分布情况、pool的条带大小、各lun在pool中的分布情况这些基本信息,然后由服务器数据恢复工程师编写一个小程序进行lun的提取。
发表于 2020-12-2 15:34:21 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 15:35:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-28 02:47 , Processed in 0.065055 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
