查看: 4040|回复: 7
现在的PR很容易了吗?
发表于 2009-11-19 08:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的域名指向那个网站过些日子去查噢PR1了、
发表于 2009-11-19 09:43:01 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
那就叫PR劫持。
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:47:50 | 只看该作者
PR劫持  PR劫持,也就是用欺骗手段获得工具条上比较高的PR值显示。方法是利用跳转。一般搜索引擎在处理301和302转向的时候,都是把目标URL当作实际应该收录的URL。当然也有特例,不过在大部分情况下是这样处理的。所以如果你从域名A做301或302跳转到域名B,而域名B的PR值比较高,域名A在PR更新后,也会显示域名B的PR值。最简单的就是先做301或302跳转到高PR的域名B,等PR更新过后,立刻取消转向,同时也获得了和B站相同的PR值。这个做假的PR显示值至少维持到下一次PR更新,一般有两三个月或更长的时间(最近GG更新有点慢)。
  更隐讳一点的办法是,通过程序检测到Google蜘蛛,返回301或302转向,对普通访问者和其他蜘蛛都返回正常内容。这样我们看到的是普通网站,只有Google会看到转向。比如下面这段PHP代码就可以达到这个效果:
  if (strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], “Googlebot”)) {
  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
  header("Location: http://www.xxx.com");
  exit;
  else {
  header(’Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1′);
  这两种手段得到的PR值,都不是自己域名真实的PR值。
  PS:一般这样得到PR值的人的目的也很明显,就是为了卖链接,卖PR。但是,这种网站上的链接对PR值没有任何贡献。
  下面给出目前比较常见的判断PR劫持的办法
  方法一:
  PR检测网站http://checkpagerank.net
  方法二:
  看Google的网页快照,Google快照和你看到的网页不是同一个网站,(一般网站标题和logo都会显示出来),就非常可疑了,网页快照里面的那个网站就是PR劫持的目标网站。
  该方法的缺陷:只要该网站劫持结束后更新到自己的网站,Google会重新收录新网站,那这个时候就看不出原来网站的痕迹,那就无法确认PR是否劫持,更无法知道劫持的哪个网站了。该方法只适用于劫持目标网站后转换到自己的网站不久。
  方法三:
  查看反向链接,再根据反向链接来判断真实的网站是哪个。比如: xxxxx.com的PR是4,而it.xxxxx.com的PR是6,虽然这个是真实性是比较大,但是检查发现,it的二级域名疑似PR劫持。登陆google,在搜索框中输入:link:it.xxxxx.com,搜索结果中的网站就是向该网站提供反向链接的,任意打开一个,在里面查找it.xxxxx.com的链接,没有发现。再随机找几个,依然没有发现,这就说明该站的PR是劫持的(多找几个网站可以增加这个判断结果的可信度)。
  确定了该网站是PR劫持,下面就查找该网站劫持的哪个网站的PR,可以这样做:看link出来的结果中哪个站的结果比较多,一般就是这个网站。因为link的结果中与被劫持PR的网站link是一样的,而被劫持PR的网站内页链接到主域名的比较多,所以一般结果比较多的那个站就是被劫持的网站。我们在刚才的结果中看到有大量的来自it.com.cn的内容,所以初步判断该网站是劫持的it.com.cn的PR。验证刚才的判断结果,方法很简单。用link:it.xxxxx.com和link:it.com.cn比较,如果是一样的,那就说明判断是正确的。在google中输入link:it.xxxxx.com,看查询结果;再输入link:it.com.cn,看查询结果。两者搜索结果完全一样,所以可以肯定的说,it.xxxxx.com是劫持的it.com.cn的PR。
  另外一个值得注意的是,在寻找和买链接的时候,如果对方炫耀的就是高PR值,都要非常小心。建立链接应该以内容的相关性为最主要的考量,PR高低对实际排名影响没有很多人想象的那么重要。
发表于 2009-11-19 09:48:44 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
发表于 2009-11-19 11:39:52 | 只看该作者
昨天一群里人说他的博客,注册了没几个月,写了不到10篇文章,昨天看了下pr,6了,他自己苦心搞了一年的网站pr才1
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:42:18 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
杯具啊。
发表于 2009-11-19 14:02:51 | 只看该作者
恩,查了下,你那个网站说:Pagerank seems to be forged!
显示他博客是四川大学的EDU官网,估计是作弊了呵呵
发表于 2009-11-19 14:40:54 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
  劫持的了。
GMT+8, 2026-4-20 01:15 , Processed in 0.061034 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
