查看: 29154|回复: 123
[疑问] Hellohao图床【2020/04/07 重要更新】
发表于 2019-12-13 18:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本次更新解决了部署完打不开,控制台报错的问题。
所有已知BUG,全部优化解决。
## 2020/04/07更新日志:
增加图片上传完毕后图片状态显示:完成、警告。
增加存储源配置下拉框`有效性预览`显示。
修复`API`接口上传图片出现500错误。
修复部分图片上传后打开需要登录才能查看问题。
修复部署程序时`控制台卡错误命令行`且`无法打开站点`的问题。
修复第一次部署`IO流报`错问题。
修复日期格式下,本地存储源上传的`gif动图`打开后为静态问题。
优化存储源保存时检测是否有效逻辑。
修复开发者`公告`关闭时显示乱码。
修复部分`对象存储`配置出错问题。
修复上传图片时显示上传成功但没有返回地址的`后台错误`。
修复`简约蓝白`主题下,网站名字修改无效。
修复邮件激活链接打开`500错误`。
修复了`鉴黄`功能不能删除非法图片的问题。
修复`手机浏览器Chrome 80`内核推出白屏问题。
优化多处细节。
## 主要功能支持:
- 多主题支持:炫酷壁纸、简约蓝白
- 支持 图片拖拽、截图软件直接(Ctrl+V)和图片URL地址上传。
- 对接本地、网易、阿里、又拍、七牛、腾讯、FTP等各大对象存储平台。
- 图片定期暂存(到期自动删除)
- 支持画廊分享模式(用户可把自己当前上传的图片以图片集的形式批量分享给好友)
- 支持上传者IP记录,并可配置IP黑名单操作
- 支持链接生成二维码。
- 图片重复检测,节省空间避免无用浪费
- 支持开启/关闭API接口。
- 设置用户可用容量
- 扩容码生成(用户可使用扩容码进行容量扩充)
- 分发群组(配置用户群组,不同群组分发图片到不同对象存储)
- 首页背景动态/静态,以及简约模式设置
- URL列表、缩略图。查看原图等功能。
- 图片鉴黄配置(开启后,每天固定时间进行非法图片监测)
- 游客、用户的上传管理
- 邮箱注册激活。
- 站点样式设置和上传规则配置等。
截图(省略)
Hellohao开发者交流群:864800972
相关链接:
GitHub开源:https://github.com/Hello-hao/Tbed/
编译包下载:https://github.com/Hello-hao/Tbed/releases
官方文档:http://doc.wwery.com
图床测试环境:http://129.28.173.126:8088/ 账号密码:admin
PS:测试环境配置很差,打开很卡,将就点点功能吧。
全套部署视频:https://www.bilibili.com/video/av79137056/
重新录制的最全最基础的部署教程(语音教程)
优化会继续,你用到的永远不会是最终版,Loading...
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:35:57 | 只看该作者
SВ 发表于 2019-12-14 14:12
干的过路过图床吗?
如果你是拿我得图床和收费图床作比较的话。我觉得我的图床和你说的这个图床没有可比性,换句话说就是,收费的和免费开源没啥可以比较的。或许以后Hellohao图床会越来越强大。即使有些人觉得垃圾,我也不会觉得不好或者丢人,毕竟我免费开源,而且主流功能该有的应有尽有,没有的也不代表以后没有。我觉得好没用,大家好才是真的好,广州好迪~~
大佬 你的git上代码更新一下呀 谢谢  发表于 2020-1-16 10:29
发表于 2019-12-13 18:42:10 | 只看该作者
感谢大佬分享
发表于 2019-12-13 18:44:45 来自手机 | 只看该作者
重新设计套界面 开启vip制度吧
发表于 2019-12-13 18:50:13 | 只看该作者
可以提供SQLite3版本吗?
发表于 2019-12-13 18:53:11 来自手机 | 只看该作者
手机端UI要优化,而且上传后外链的格式有点少,至少要加上论坛的吧
发表于 2019-12-13 18:57:36 | 只看该作者
支持,之前试过非常好用
发表于 2019-12-13 18:59:17 | 只看该作者
重新搞个界面吧,这个不太好
 楼主| 发表于 2019-12-13 18:59:21 | 只看该作者
aming 发表于 2019-12-13 18:50
可以提供SQLite3版本吗?
内置库版本其实早就有,只是我一直没开放,打算放弃,局限性太多,和mysql没得比,要想以后有更好的功能和体验,还是外置库好。
发表于 2019-12-13 19:05:42 | 只看该作者
一个优雅的图床 顶!
那个首页很漂亮 如果能增加使用者在前台切换 简约版首页还是这个动态版首页 那就完美了
就如网址导航支持多种样式一样 毕竟也有不少人喜欢点开就是上传入口
另外感觉那个计时器 可以改为 真实实时时间 更有意思——珍惜时间
大佬加油 相当不错
GMT+8, 2026-4-16 11:38 , Processed in 0.065293 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
