楼主: the_Fm
linode的Benchmarks
发表于 2009-11-18 15:43:19 | 只看该作者
为什么楼主的这么高分,我也用过linode,以前测试只有200多分
发表于 2009-11-18 15:50:11 | 只看该作者
回复 11# 的帖子
可能版本不一样,我测试也是230多分 ,http://licess.googlecode.com/files/unixbench-4.1.0-wht.tar.gz
现在的版本是 unixbench-5.1.2.tar.gz 了。
发表于 2009-11-18 15:55:35 | 只看该作者
这个是怎么回事
]# make
Checking distribution of files
./pgms  exists
./src  exists
./testdir  exists
./tmp  exists
./results  exists
gcc -o ./pgms/ubgears -DTIME -Wall -pedantic -ansi -O2 -fomit-frame-pointer -fforce-addr -ffast-math -Wall ./src/ubgears.c -lGL -lXext -lX11
./src/ubgears.c:48:22: error: X11/Xlib.h: No such file or directory
./src/ubgears.c:49:23: error: X11/Xutil.h: No such file or directory
./src/ubgears.c:50:24: error: X11/keysym.h: No such file or directory
./src/ubgears.c:51:19: error: GL/gl.h: No such file or directory
./src/ubgears.c:52:20: error: GL/glx.h: No such file or directory
发表于 2009-11-18 16:21:15 | 只看该作者
回复 13# 的帖子
安装的什么? 有些东西缺失。
发表于 2009-11-18 16:22:08 | 只看该作者
回复 14# 的帖子
安装Benchmarks
make的时候
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:28:51 | 只看该作者
回复 15# 的帖子
因为测试里面有个GRAPHIC_TESTS = defined
所以需要先vim Makefile
然后把
修改为
#GRAPHIC_TESTS = defined
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 感谢分享
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:29:35 | 只看该作者
回复 11# 的帖子
哈哈,难说俺RP好
发表于 2009-11-18 16:33:54 | 只看该作者
回复 13# 的帖子
yum install libX11-devel 和 yum install libXext-devel 安装试下。
发表于 2009-11-18 16:49:42 | 只看该作者
原帖由 the_Fm 于 2009-11-18 16:28 发表
所以需要先vim Makefile
然后把
修改为
默认要测试显卡?
20#
发表于 2009-11-18 17:38:49 | 只看该作者
分数还不错。
GMT+8, 2026-4-25 00:11 , Processed in 0.061353 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
