查看: 21108|回复: 56
[疑问] 利用heroku搭建Onedrive目录列表
发表于 2019-12-3 18:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用的腾讯SCF的,2019年12月4号流量开始收费了,所以在找其它的平台。
其实就是拿原来SCF的程序适配了一下。
教程目前没有做,可以有2个方法安装。
方法一:
  1. 1,打开 heroku.com 注册;
  2. 2,新建一个app;
  3. 3,在app里面deploy代码,选用绑定github的方式(在这之前把代码fork过去);
  4. 4,使用给的url访问,并开始安装,获得token后,在Settings里面的Config Vars(类似环境变量)里面添加refresh_token。
以上的方法,以后如果更新一下github代码后,可以再重新deploy一下就好了,下面的方法,以后更新程序了,要重新安装,但安装时可以不用fork,也不用绑定heroku跟github。
方法二:
  1. 在github里,下面readme.md里面有个DEPLOY按钮,
  2. 1,点击后,一键跳到heroku,
  3. 2,填写你要的app名字,
  4. 3,填admin密码,
  5. 4,填入你的API Key。它在哪?打开  https://dashboard.heroku.com/account ,滚到最下面,倒数第二栏,找到API Key,点击显示后,复制。
  6. 5,点击Deploy app按钮,
  7. 6,布署完后,点View按钮打开链接,
  8. 7,开始安装(跟SCF一样了)
heroku的环境变量有点好处就是可以存放超长,不像SCF只能放128个。
整体是原来的代码,所以设置方法都是类似;
自定义域名的话,要先绑卡……不巧我没有……所以不会操作。
代码:https://github.com/qkqpttgf/OneManager-php
DEMO:https://herooneindex.herokuapp.com/
管理密码:y
heroknu其实很多人在用了,还能学习科学。也有人直接搬oneindex上去用了,但要安装完后带着token文件一起上传,不然现场安装token存不住。
发表于 2019-12-14 22:20:20 | 只看该作者
逸笙 发表于 2019-12-9 06:51
我不是开产品发布会,也不是应聘(手动斜眼
游戏内容请自行摸索哟。
呵呵 ,垃圾
发表于 2019-12-3 21:42:57 | 只看该作者
发表于 2019-12-3 18:23:55 | 只看该作者
前排支持大佬
发表于 2019-12-3 18:25:34 | 只看该作者
支持,我就是用你的程序搞的2个自用 盘,继续跟进,希望尽快出教程,菜鸟还是要看教程才会的
heroku是什么站,它本身稳定吗?
发表于 2019-12-3 18:31:42 来自手机 | 只看该作者
我靠scf收费?那不是要删除?
发表于 2019-12-3 18:37:08 | 只看该作者
那。。app休眠 肿摸办   好像阿里也有无函数吧  免费的  ucloud不知道有没有 反正国内几家大厂好像都有
发表于 2019-12-3 18:41:37 | 只看该作者
学习大佬的成功经验
发表于 2019-12-3 18:44:06 | 只看该作者
看来得去SCF删代码了
发表于 2019-12-3 18:49:05 | 只看该作者
heroku欧洲节点直连会快一些
发表于 2019-12-3 18:57:01 | 只看该作者
不删代码会怎么样?
GMT+8, 2026-4-18 14:12 , Processed in 0.066037 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
