查看: 1707|回复: 9
[Windows VPS] aria2 如何禁止BT/PT 功能
发表于 2019-12-2 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大佬知道aria2 如何配置参数可以禁止BT/PT功能,在BT参数设置里面我看到最接近的就是BT最大连接数,但是设置为0好像就是不设限制?
有没有什么根本性的开关,比如通过编译可以取消这个功能么?
背景:想做一个离线下载服务器供同学们使用,但怕有人不自觉挂BT。AriaNg支持多用户账号密码登录么?
发表于 2019-12-2 15:20:10 | 只看该作者
关端口关DHT关LPD关peer exchange,其实最好是自己重新编译一个
You can disable BitTorrent and Metalink support by providing --disable-bittorrent and --disable-metalink to the configure script respectively.
发表于 2019-12-2 15:14:56 | 只看该作者
发表于 2019-12-2 15:13:24 | 只看该作者
楼下回答
AriaNg你试试就知道了,哪里有账户之说
发表于 2019-12-2 15:18:14 | 只看该作者
什么意思,用其他协议只是禁用bt协议?还是不想做种?
cloudreve给你
发表于 2019-12-2 15:31:07 | 只看该作者
试下改了这两个参数
  1. # 当下载的是一个种子(以.torrent结尾)时, 自动开始BT任务, 默认:true
  2. follow-torrent=false
  3. # BT监听端口, 当端口被屏蔽时使用, 默认:6881-6999
  4. listen-port=0
by https://aria2c.cn/option/
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:20:00 | 只看该作者
彻底禁用BT上传下载的功能,因为以前另一台小鸡被警告过
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:22:31 | 只看该作者
好的我去搜搜看
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:24:05 | 只看该作者
You can disable BitTorrent and Metalink  ...
ohhhh这个好,还是得看官方文档,谷歌上直接搜都搜不到,感谢!
GMT+8, 2026-1-15 20:44 , Processed in 0.068724 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
