查看: 1976|回复: 0
[已解决] Nginx反代动态域名死循环
发表于 2019-11-12 02:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
example.com是反代服务器,backend.ddns.org是被反代的文件服务器,DDNS
backend 的配置文件
  1. server {
  2.   listen 8443 ssl http2;
  3.   server_name backend.ddns.org;
  4.   root /home/backend.ddns.org;
  5.   autoindex on;
  6.   autoindex_localtime on;
  7.   autoindex_exact_size off;
  8.   charset utf-8,gbk;
  9. }
example.com 的配置文件
  1. server {
  2.   listen 443 ssl http2;
  3.   keepalive_timeout 20;
  4.   server_name example.com;
  5.   location  /~backend/ {
  6.     resolver 1.1.1.1 valid=30s;
  7.     set $target https://backend.ddns.org:8443/;
  8.     proxy_pass $target;
  9.   }
  10. }
因为被反代的backend.ddns.org服务器是动态IP, example.com里写resolver才会实时解析,
这种情况下访问目录下的文件夹 https://example.com/~backend/exampleFolder 页面还和 https://example.com/~backend/ 的一样,无限循环
如果不考虑实时解析的话是正常跳转的
  1.   location  /~backend/ {
  2.     proxy_pass https://backend.ddns.org:8443/;
  3.   }
GMT+8, 2026-4-18 19:49 , Processed in 0.061378 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
