查看: 17906|回复: 0
Linux服务器被DDoS或CC攻击时如何封禁攻击者IP
发表于 2019-11-1 20:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux服务器就是采用Linux系统的网络服务器,当Linux服务器遭到DDOS攻击或者CC攻击时,如果攻击流量非常大,那只能通过专业的网络安全公司接入高防来防御了,但如果是小流量的攻击时,我们可以通过使用 iptables 来手动封禁这些攻击者的IP,从而达到防护效果。今天墨者安全就来分享一下Linux服务器下如何获取攻击者IP然后进行封禁。
通过 netstat 获取攻击者 IP
如果攻击者攻击的是你的 Web 服务的话,默认是80端口,我们就可以使用下面的代码,如果攻击的不是80端口的话,将下面的两个数字80改为你被攻击的端口即可。如果你需要显示多条记录,请自己手动将head -n20调大即可。
netstat -anlp|grep 80|grep tcp|awk ‘{print $5}’|awk -F: ‘{print $1}’|sort|uniq -c|sort -nr|head -n20 | netstat -ant |awk ‘/:80/{split($5,ip,”:”);++A[ip[1]]}END{for(i in A) print A,i}’ |sort -rn|head -n20
通过 tcpdump 获取攻击者 IP
在使用之前,请确保您的系统已经安装了tcpdump,Debian/Ubuntu系列快速安装如下:
apt-get install -y tcpdump
安装后,使用下面的代码即可。需要注意的是,-i eth0指的是你主网卡,如果你是 OpenVZ 的虚拟机的话,就改成您的网卡名venet0。同样你需要设置的是,port 80设置你被攻击的端口,-c 1000指 tcpdump 需要统计的记录数,他会在达到这个数之后显示结果。head -20设置你要显示的记录条数。
tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F”.” ‘{print $1″.”$2″.”$3″.”$4}’ | sort | uniq -c | sort -nr |head -20
如何封禁 IP ?
通过上面的步骤,我们已经知道是谁在攻击我们了,现在我们就可以将他们拉入iptables禁止他们连接到服务器了。
封禁单个 IP
iptables -I INPUT -s 211.1.2.1 -j DROP
封禁一个 IP 段
iptables -I INPUT -s 211.1.2.0/16 -j DROP
GMT+8, 2026-4-26 10:32 , Processed in 0.060912 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
