查看: 4895|回复: 3
Oracle免费服务器的资源监控准确性,与HetrixTools对比
发表于 2019-10-16 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头有一台甲骨文的免费主机,目前运行平稳,安装过程中启用了它自带的那个监控程序的安装,另外,装完系统后也同时安装了HetrixTools这个工具,因此两者可有一个比较直观的对比。
在同一时间,我截取了两个监控器下的图形显示(24小时以内的情形),绿底的那个是HetrixTools的显示,蓝底蓝线的那个是Oracle自带的Metrix监控图形,也就是Cloud-agent那个程序抽取的资源图示。可见这两者表达出来的内存占用差异比较大:HetrixTools显示的约在38%,近4成,Oracle显示的则高许多,达到65%(以前部分时间段稍超过70%,重新启动过主机后降下来一点)
除此外,CPU消耗的显示也存在一定差异,但并不算大:HetrixTools显示的约为7%,而Oracle的显示约在11%。
因为除了这两个所谓的“间接”显示工具外,机器中也使用过htop这个小程序查过资源占用,相比之下,htop与HetrixTools的数据比较接近。在其它主机上我也曾尝试过,发现htop与HetrixTools相对一致,但其它主机不是Oracle运营的,因而没有进行如上的更进一步对比。
资源占用这个问题,不同的程序抓取或衡量肯定不会完全精准的一致,但是上面这个差异似乎又太大了些,结合Oracle这个监控程序自身对资源的占用(稍超过内存占用的10%,也就是差不多100MB),在新实例安装时,也许最好的方式是取消它的安装,或者在建立运行之后,将之停止。
PS: 额外的发现,甲骨文的主机默认情况下似乎把ping的回应给屏蔽了,不知这样的考量是为什么。
发表于 2019-10-16 10:04:57 来自手机 | 只看该作者
好文,我一开始就把甲骨文自己的监控给停了,太费CPU和内存
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:20:12 | 只看该作者
jpfree 发表于 2019-10-16 10:09
安全组里,,放行,就可以PING了。
可以没鸡啊
其实我原打算禁ping的,但尝试之后发现它原生就已经禁止了,安装过程中未进行其它设置,因此就如你所指的,只可能是在它的安全组中事先就存在禁ping的设置,所以不需要我其后再增加。
但在网上看到过一些文章,指出服务器最好不要禁ping,因为通常它可为管理员提供有关服务器更详实的运行状态资料,所以不明白Oracle为什么要采取这样的设置,似乎是有点反常识。
发表于 2019-10-16 10:09:13 | 只看该作者
安全组里,,放行,就可以PING了。
可以没鸡啊
GMT+8, 2026-4-17 04:08 , Processed in 0.064360 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
