查看: 4274|回复: 11
[Windows VPS] 关于华为鲲鹏 DD安装Windows10 on Arm的问题
发表于 2019-10-16 06:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失败案例,发帖求助
小白一个,之前跟风撸了2台华为鲲鹏超大鸡鸡,尝试做起了Windows10 on Arm DD包...历尽艰辛啊.......
先用QEMU模拟尝试,在结果发现两个问题:
1,最新的QEMU 4.1.0加载ISO后启动会黑屏,QEMU 2.1.1正常;
相同案例:
2,新的Windows版本18999,18995在QEMU 2.1.1启动也会卡屏,旧的16299可以正常启动;
16299,16296,17074,17083似乎都可以:
1,找到了Virtio arm驱动,16299正常安装(偶尔出现 '处理器不支持' 等莫名蓝屏,udp通但icmp不通)且可以联网,然后直接把VHD打包上传内网DD,但重启直接黑屏;
2,以为是哪里搞错了,遵循萌咖大佬的教程提取install.wim计划VNC安装,GPT分2个区一个ESP引导一个恢复镜像,结果进去还是黑屏,跟QEMU 4.1.0启动的情况一模一样;
所以来问问MJJ们这可能是什么原因? 我怀疑是华为云跟QEMU有不知道什么问题导致Windows10 on Arm无法 正常启动?
更新,附件下载,屌大的大佬上吧
  1. 1,已安装可直接执行VHD
  2. -VHD
  3. http://45.76.197.46/win10_2.gz
  4. -EFI
  5. http://45.76.197.46/QEMU_EFI.fd
  6. -执行命令
  7. http://45.76.197.46/run.txt
  8. 2,待安装VHD
  9. http://45.76.197.46/win2.gz
  10. 3,Windows 10 on arm
  11. -16299预览中文企业版
  12. http://45.76.197.46/16299.15.170928-1534.RS3_RELEASE_CLIENTENTERPRISE_VOL_A64FRE_ZH-CN.ISO
  13. -18995不记得什么版本
  14. http://45.76.197.46/18995.1.190927-1420.VB_RELEASE_CLIENTMULTI_A64FRE_ZH-CN.ISO
  15. 4,我用的Virtio arm驱动
  16. -网卡(网卡驱动需要禁用驱动签名检查)
  17. http://45.76.197.46/netkvm-ARM64.zip
  18. -硬盘
  19. http://45.76.197.46/v.zip
  20. 5,官方的Virtio arm驱动稳定版 (包含硬盘网卡)
  21. http://45.76.197.46/virtio-win-0.1.172.iso
  22. 6,QEMU
  23. -2.1.1
  24. http://45.76.197.46/qemu-w64-setup-20171217.exe
  25. -4.1.0
  26. http://45.76.197.46/qemu-w64-setup-20190815.exe
发表于 2019-10-16 07:05:14 来自手机 | 只看该作者
卧槽还真有人dd win10 arm
 楼主| 发表于 2019-10-16 08:01:30 | 只看该作者
失败告终
发表于 2019-10-16 10:02:39 | 只看该作者
折腾这个太累了,ARM 各种坑
 楼主| 发表于 2019-10-16 13:13:55 | 只看该作者
ccf 发表于 2019-10-16 10:02
折腾这个太累了,ARM 各种坑
确实好坑...只能期待屌大的来解决了,我等实在无能为力。
发表于 2019-10-16 13:21:53 来自手机 | 只看该作者
win10 arm和正常有什么区别啊
 楼主| 发表于 2019-10-16 13:28:09 | 只看该作者
感谢6686大佬 发表于 2019-10-16 13:21
win10 arm和正常有什么区别啊
能装Arm机器上,正常运行x86程序,效率低一点。
发表于 2019-10-16 17:27:13 | 只看该作者
windows算了,没源码折腾你就是自虐,所有的问题都需要逆向来debug
GMT+8, 2026-4-19 02:17 , Processed in 0.065434 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
