查看: 1584|回复: 6
一般硬盘跑哪个测速最准?求大牛
发表于 2011-5-21 12:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hdparm -t /dev/sda 这个可以跑180 MB/s
dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=64k count=512 oflag=dsync 只能3 MB/s
迷了。
发表于 2011-5-21 12:30:42 | 只看该作者
发表于 2011-5-21 12:32:45 | 只看该作者
hdparm -t /dev/sda  比较准,这个是测试整个存储系统的,不过vz权限不够无法使用.
dd 主要是测试单硬盘,波动很大
发表于 2011-5-21 12:34:00 | 只看该作者
测试硬盘的必要性和不确定性
你测试的时候不能保证别人没有在做同样的才做,或者其他读写硬盘的操作,所以,存在很大的不确定性!
发表于 2011-5-21 12:39:51 | 只看该作者
还是觉得hdparm准确点,毕竟可以利用的资源大
hdparm(hard disk parameters)
功能说明:显示与设定硬盘的参数。
语  法:hdparm [-CfghiIqtTvyYZ][-a <快取分区>][-A <0或1>][-c <I/O模式>][-d <0或1>][-k <0或1>][-K <0或1>][-m <分区数>][-n <0或1>][-p <PIO模式>][-P <分区数>][-r <0或1>][-S <时间>][-u <0或1>][-W <0或1>][-X <传输模式>][设备]
补充说明:hdparm可检测,显示与设定IDE或SCSI硬盘的参数。
参  数:
  -a<快取分区>   设定读取文件时,预先存入块区的分区数,若不加上<快取分区>选项,则显示目前的设定。
  -A<0或1>   启动或关闭读取文件时的快取功能。
  -c<I/O模式>   设定IDE32位I/O模式。
  -C   检测IDE硬盘的电源管理模式。
  -d<0或1>   设定磁盘的DMA模式。
  -f   将内存缓冲区的数据写入硬盘,并清楚缓冲区。
  -g   显示硬盘的磁轨,磁头,磁区等参数。
  -h   显示帮助。
  -i   显示硬盘的硬件规格信息,这些信息是在开机时由硬盘本身所提供。
  -I   直接读取硬盘所提供的硬件规格信息。
  -k<0或1>   重设硬盘时,保留-dmu参数的设定。
  -K<0或1>   重设硬盘时,保留-APSWXZ参数的设定。
  -m<磁区数>   设定硬盘多重分区存取的分区数。
  -n<0或1>   忽略硬盘写入时所发生的错误。
  -p<PIO模式>   设定硬盘的PIO模式。
  -P<磁区数>   设定硬盘内部快取的分区数。
  -q   在执行后续的参数时,不在屏幕上显示任何信息。
  -r<0或1>   设定硬盘的读写模式。
  -S<时间>   设定硬盘进入省电模式前的等待时间。
  -t   评估硬盘的读取效率。
  -T   平谷硬盘快取的读取效率。
  -u<0或1>   在硬盘存取时,允许其他中断要求同时执行。
  -v   显示硬盘的相关设定。
  -W<0或1>   设定硬盘的写入快取。
  -X<传输模式>   设定硬盘的传输模式。
  -y   使IDE硬盘进入省电模式。
  -Y   使IDE硬盘进入睡眠模式。
  -Z   关闭某些Seagate硬盘的自动省电功能。
发表于 2011-5-21 13:22:04 | 只看该作者
没事测试他干啥呢?
测试了能有什么结果呢
有了结果你又能如何呢?
你测或者不测.速度就在哪里.不多不少..
发表于 2011-5-21 14:06:15 | 只看该作者
独立服务器怎么测试呢?
GMT+8, 2026-1-12 08:58 , Processed in 0.060348 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
