查看: 18900|回复: 2
服务器被攻击了怎么办?
发表于 2019-10-12 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当服务器被攻击后我们该怎么办呢?具体方法如下:
一、断开所有网络连接。
服务器之所以被攻击是因为连接在网络上,因此在确认系统遭受攻击后,第一步一定要断开网络连接,即断开攻击。
二、根据日志查找攻击者。
根据系统日志进行分析,查看所有可疑的信息进行排查,寻找出攻击者。
三、根据日志分析系统漏洞。
根据系统日志进行分析,查看攻击者是通过什么方式入侵到服务器的,通过分析找出系统所存在的漏洞。
四、备份系统数据。
在备份系统数据时,一定要注意所备份数据是否夹杂攻击源,若存在,一定及时删除。
五、重装系统。
在被攻击后一定要重装系统,因为我们根本不能完全确认攻击者通过哪些攻击方式进行攻击,因此只要重装系统后才能彻底清除掉攻击源。
六、导入安全的数据。
在重装系统后,把安全的数据信息导入系统中,并检查系统中是否存在别的漏洞或安全隐患,若存在及时进行修复。
七、恢复网络连接。
在一切都正常后,把系统连接到网络上,恢复服务。
以上由壹基比小编 三山整理
发表于 2019-10-20 14:26:47 | 只看该作者
挂个CDN隐藏地址
GMT+8, 2026-4-16 16:01 , Processed in 0.057862 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
