查看: 16821|回复: 2
为什么家用电脑不能做为服务器来使用呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-9-27 09:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电脑能不能拿来当服务器使用?,小编可以确定以及肯定的告诉你当然可以,不过你得确定您的计算机所使用的IP是公网IP,也就是说,在任何一台连接到internet的计算机,都可以通过这个IP访问到您的计算机.
如果您的计算机没有公网的固定IP而是通过PPPOE方式,通过拔号上网的话,您还可以通过一系列的IP绑定工具,例如花生壳等软件,将您每次拔号后的IP绑定,以达到实时解析的目的.
家用计算机做为WEB服务器,存在着很大的弊端,首先是带宽的问题,一般家用计算机的上网速度都在512KB~2MB之间,这个速度只适合十人左右的同时在线,如果人数再有增加的话,将会导至网络堵塞而无法访问网站.
其次是连续在线的问题,由于家用电脑和服务器在构造上的不一样,不能连续长时间的工作(几月或更长时间不当机),从而导至在某一时间可能无**常访问您的网站.
其三是网络安全的问题,由于专业的机房一般都配置有专业的软硬件防火墙,并且有专业的人员7*24小时进行专业的护理,而个人计算机从软件到硬件都不具有这些能力,从而导致系统的不稳定因素存在.
还有因电力中断\雷击等不可抗力因素的存在,造成网站的在线的不稳定因素存在.
最后,因为现在网上的一些小型服务器托管商的空间费用都较便宜,综合考虑,还是租用空间比较合适.如果您想拥有一个较大的,功能较全的网站,还是建议您将服务器托管到各主机托管商那里进行管理
参与人数 1威望 -1 收起 理由
我是人 -1 文不对题
发表于 2019-9-27 23:46:40 | 只看该作者
这是什么鬼   托管还是什么   软文还是什么/
GMT+8, 2026-4-24 01:30 , Processed in 0.064929 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
