查看: 4449|回复: 12
OP 15o 评测
发表于 2019-9-25 21:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20190025 BetaVersion
  2. 测试开始时间:        2019-09-25 13:10:25
  3. 测试结束时间:        2019-09-25 13:14:02
  4. 测试模式:        快速测试
  5. -> 系统信息
  6. 系统名称:                Debian GNU/Linux "Stretch" 9.11 (x86_64)
  7. CPU型号:                Intel(R) Xeon(R) CPU           L3426  [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.87GHz
  8. CPU缓存大小:                8192 KB
  9. CPU数量:                1 物理CPU, 4 核心, 8 线程
  10. 虚拟化已就绪:                是 (基于 VT-x)
  11. 虚拟化类型:                Dedicated with Dell Inc. BIOS
  12. 内存使用率:                222.00 MB / 15.66 GB
  13. Swap使用率:                0 KB / 1.02 GB
  14. 磁盘使用率:                1.70 GB / 1.92 TB
  15. 引导设备:                /dev/sda3
  16. 系统负载(1/5/15min):        0.24 0.06 0.02
  17. -> 网络信息
  18. IPV4 - 本机IP:                [FR] 195.154.*.*
  19. IPV4 - ASN信息:        AS12876 (Online S.a.s.)
  20. IPV4 - 归属地:                France, Île-de-France
  21. -> 流媒体解锁测试
  22. HBO Now:                否
  23. 巴哈姆特動畫瘋:        否
  24. 哔哩哔哩-港澳台限定:        否
  25. 哔哩哔哩-台湾限定:        否
  26. -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试:        687 分
  28. 8 线程测试:        3638 分
  29. -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
  30. 1 线程测试-顺序读:        2588.52K ops (2527.85 MB/s)
  31. 1 线程测试-顺序写:        2594.74K ops (2533.93 MB/s)
  32. 1 线程测试-随机读:        2290.81K ops (2237.12 MB/s)
  33. 1 线程测试-随机写:        2294.39K ops (2240.61 MB/s)
  34. 8 线程测试-顺序读:        2546.49K ops (2486.81 MB/s)
  35. 8 线程测试-顺序写:        2534.17K ops (2474.77 MB/s)
  36. 8 线程测试-随机读:        2611.30K ops (2550.10 MB/s)
  37. 8 线程测试-随机写:        2613.07K ops (2551.83 MB/s)
  38. -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
  39. 测试项目                写入速度                                读取速度
  40. 100MB-4K块                33.8 MB/s (8263 IOPS, 3.10 秒)                46.8 MB/s (11418 IOPS, 2.24 秒)
  41. 1000MB-1M块                141 MB/s (134 IOPS, 7.45 秒)                134 MB/s (127 IOPS, 7.83 秒)
  1. UnixBench
  2. Double-Precision Whetstone                       55.0       2418.0    439.6
  3. Execl Throughput                                 43.0       2196.6    510.8
  4. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     296222.9    748.0
  5. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      76764.0    463.8
  6. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     941399.4   1623.1
  7. Pipe Throughput                               12440.0     431500.6    346.9
  8. Pipe-based Context Switching                   4000.0      96411.6    241.0
  9. Process Creation                                126.0       5730.5    454.8
  10. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       6299.5   1485.7
  11. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2912.1   4853.4
  12. System Call Overhead                          15000.0     320819.8    213.9
  13.        ========
  14. System Benchmarks Index Score                                         690.2
  15. ------------------------------------------------------------------------
  16. Benchmark Run: Wed Sep 25 2019 07:42:46 - 08:10:47
  17. 8 CPUs in system; running 8 parallel copies of tests
  18. Dhrystone 2 using register variables       89027751.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  19. Double-Precision Whetstone                    16043.2 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
  20. Execl Throughput                              15063.2 lps   (29.9 s, 2 samples)
  21. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        471790.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  22. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          123682.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  23. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1566969.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  24. Pipe Throughput                             2418863.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  25. Pipe-based Context Switching                 562928.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
  26. Process Creation                              35349.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
  27. Shell Scripts (1 concurrent)                  28357.1 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  28. Shell Scripts (8 concurrent)                   3743.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  29. System Call Overhead                        1915385.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
  30. System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
  31. Dhrystone 2 using register variables         116700.0   89027751.6   7628.8
  32. Double-Precision Whetstone                       55.0      16043.2   2916.9
  33. Execl Throughput                                 43.0      15063.2   3503.1
  34. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     471790.4   1191.4
  35. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     123682.3    747.3
  36. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1566969.3   2701.7
  37. Pipe Throughput                               12440.0    2418863.6   1944.4
  38. Pipe-based Context Switching                   4000.0     562928.6   1407.3
  39. Process Creation                                126.0      35349.7   2805.5
  40. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      28357.1   6688.0
  41. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       3743.6   6239.3
  42. System Call Overhead                          15000.0    1915385.8   1276.9
  43.        ========
  44. System Benchmarks Index Score                                        2553.1
  1. root@OP-4T-15o-1:~# smartctl  -A /dev/sda
  2. smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-11-amd64] (local build)
  3. Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  4. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  5. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  6. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  7. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  8.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  9.   3 Spin_Up_Time            0x0027   253   253   021    Pre-fail  Always       -       8616
  10.   4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
  11.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  12.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  13.   9 Power_On_Hours          0x0032   029   029   000    Old_age   Always       -       51909
  14. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  15. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  16. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       28
  17. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       27
  18. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
  19. 194 Temperature_Celsius     0x0022   112   108   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 31/40)
  20. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  21. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  22. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
  23. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  24. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       1
  25. ----------------------------------------------------------------------------------
  26. root@OP-4T-15o-1:~# smartctl  -A /dev/sdb
  27. smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-11-amd64] (local build)
  28. Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  29. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  30. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  31. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  32. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  33.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  34.   3 Spin_Up_Time            0x0027   253   253   021    Pre-fail  Always       -       8933
  35.   4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
  36.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  37.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  38.   9 Power_On_Hours          0x0032   028   028   000    Old_age   Always       -       52996
  39. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  40. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  41. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       28
  42. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       27
  43. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
  44. 194 Temperature_Celsius     0x0022   118   110   000    Old_age   Always       -       34 (Min/Max 30/35)
  45. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  46. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  47. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  48. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  49. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
全球1.1.1.1论坛,我稍微来个不同画风的帖子吧w
昨晚买的15o,两个硬盘5w还行
就是这个Intel Xeon L3426 U……实际上和之前10o i3-2100 差不了多少啊
昨晚看跑分都看错了,还以为比i3高一倍,实际上是差不多一样
emmmm,算了,反正也有16G内存 + 7.5o : 2T比例,勉强还行
就是相比HZ,毫无性价比
发表于 2019-9-25 21:23:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-25 21:31:40 | 只看该作者
bob1987 发表于 2019-9-25 21:23
如果用来存储,性价比还是满高的,如果是用来计算的确远不如hz,另外晚上线路是爆炸的,这点不如hz ...
嗯,论配置还是远远比不上HZ
不过网络方面我倒是看好OL
因为HZ 德国自带对中国大陆单文件限速,大概跑了100G左右每个文件都限速在于2M/s,多线程也没救
OL的话,16线程下去就满速了
发表于 2019-9-25 21:41:46 | 只看该作者
OP家的好像默认没有DDOS防御吧??
发表于 2019-9-25 21:41:57 | 只看该作者
CheapLolicon 发表于 2019-9-25 21:31
嗯,论配置还是远远比不上HZ
不过网络方面我倒是看好OL
因为HZ 德国自带对中国大陆单文件限速,大概跑了1 ...
你这啥脚本啊 我今天刚买  还没交付  等我交付了 我也来测下
zwgc1234 该用户已被删除
发表于 2019-9-25 21:48:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-25 22:07:18 | 只看该作者
脚本是这个
https://blog.ilemonrain.com/linux/LemonBench.html
硬盘检测
 楼主| 发表于 2019-9-25 22:09:54 | 只看该作者
sunpma 发表于 2019-9-25 21:41
OP家的好像默认没有DDOS防御吧??
Online 默认都是最低防御,二道OP也是,需要高防御需要另外付费……
HZ也差不多了,反正都有最小值,被打破就只能乖乖交保费买高版本
只有OVH差不多一视同仁
发表于 2019-9-25 22:16:29 | 只看该作者
看的我好想买一个了 .  可惜只有 1  个 IP  .
发表于 2019-9-25 22:22:12 | 只看该作者
HZ也差不多了,反正都有最小值,被打 ...
这个最低防御是多少?你知道吗?没找到说明啊~~
GMT+8, 2026-4-17 03:41 , Processed in 0.065590 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
