查看: 7924|回复: 15
(已解决)甲骨文可以交换引导卷吗
发表于 2019-9-22 00:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台免费机一不小心引导卷不是免费的,开了台收费的机器,引导卷是免费的,可以互换引导卷吗?如何解决
发表于 2019-9-22 02:04:06 | 只看该作者
引导卷并不能替换成别的卷
但是收费的引导卷可以变成免费的,前提是你的引导卷大小小于50GB,比如Ubuntu默认的46GB
那样的话,可以进入引导卷页面,调整大小调整为50GB,瞬间收费变免费。
请采纳。
发表于 2019-9-22 02:56:24 | 只看该作者
善于利用论坛搜索功能啊
N天前我不就发了方法了吗
46G改成50G就免费了
前提是你还有剩余的免费空间,一共100G
不够就把没用的标记免费的删了就行了
发表于 2019-9-22 00:43:41 | 只看该作者
怎么才能一不小心变收费。
 楼主| 发表于 2019-9-22 00:46:19 | 只看该作者
删除机器时候没有删除引导卷,占用了名额
发表于 2019-9-22 00:48:04 | 只看该作者
没撸不知道。。。。反正看着要被撸废。
发表于 2019-9-22 01:13:44 来自手机 | 只看该作者
无解,我直接把收费的那台删了
发表于 2019-9-22 01:17:14 | 只看该作者
我都因为输入reboot。导致直接失联删除了两个实例了。别想了..   他家的机器就不能关机的。
发表于 2019-9-22 01:22:27 | 只看该作者
看论坛大佬。好像可以分离引导盘。然后弄个新的系统挂载进去重做系统。然后再连接回去..反正我是重新开始抢机器了。   开个windows 服务器,用他家的母鸡薅他家的小鸡
发表于 2019-9-22 01:29:23 | 只看该作者
理论上应该可以.
先备份, 然后删除卷, 用备份的建立免费卷, 再挂载.
我机器停止之后, 启动不起来删掉了, 刚刷到一台, 打算用这个办法试试看能不能救活那台启动不起来的.
GMT+8, 2026-5-1 02:30 , Processed in 0.064772 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
