查看: 19924|回复: 2
服务器意外重启,事件ID:6008的解决方法
发表于 2019-8-31 11:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果服务器出现了非正常重启的话,会出现ID 6008的错误事件。您可以尝试以下方法:
1. 在启动与故障恢复中取消自动重新启动选项。
    a. 右键点击“我的电脑”→“属性”→“高级”→“启动与故障恢复”→“设置”→取消“自动重
     新重启”选项。
2. 建议您尝试一次Clean Boot:
a. 运行MSCONFIG
b. 在常规下选择 选择性启动
c. 然后清除Process System.ini File, Process Win.ini File和Load Startup Items 的复选框,
但是保留使用原始Boot.ini。
d. 在服务下,先点隐藏所有windows 服务,然后选择 disable all.
e. 然后重新启动。观察问题是否依旧发生。
3. 进入微软网站,更新系统补丁。
发表于 2019-9-17 16:06:33 | 只看该作者
若问题依然存在,下一步应该去做离线数据备份,安排机房排查硬件问题,避免造成网络业务长时间瘫痪了。有存在此类服务器问题的朋友,可以wcg机房技术,有问题可以免费解答。
发表于 2019-9-20 11:30:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-21 01:32 , Processed in 0.061752 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
