查看: 7985|回复: 18
[疑问] Oracle 免费小鸡如何创建,如何链接? 简单教程。
发表于 2019-9-17 20:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
windows 10   putty key generator
打开   putty key generator
点击 generate(KEY菜单先 SSH2-RSA KEY )
生成了KEY以后 ,保存一下,save private key   格式是 ppk
注意:
复制上面 key 框所有的代码,ssh-rsa 开头,rsa-key-20190917结束,所有的内容,
然后打开windows,建立 一个文本文件,以pub结尾,把内容复制到里面,保存。
然后在创建小鸡中,把这个文件上传上去!
等建立小鸡成功了以后!然后获取到IP,
用WINSCP建立链接,点高级,再选SSH。验证,密钥文件,选刚存的PPK文件。然后确定,保存,对了,用户填opc.
然后就链接,就直接登陆上去了。
如果需要ROOT, 直接  sodu su
发表于 2019-9-17 20:44:15 | 只看该作者
好了好了,我知道,就差个鸡了。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:49:25 | 只看该作者
鸡没啥难度吧,
真实信息,真手机号,招商全球通VISA,一次过,很简单,
发表于 2019-9-17 20:52:10 | 只看该作者
Out of host capacity. 我一直提示这个是什么问题啊
发表于 2019-9-17 20:53:13 | 只看该作者
资源没了 新开不了小鸡了
发表于 2019-9-17 20:57:07 | 只看该作者
hihelllo 发表于 2019-9-17 20:53
资源没了 新开不了小鸡了
那这个能做什么呢。。。开不了鸡
受到警告 7#
发表于 2019-9-17 21:46:27 | 只看该作者
参与人数 1威望 -7 收起 理由
mtx -7 复读机
发表于 2019-9-17 21:55:26 | 只看该作者
janzel 发表于 2019-9-17 20:49
鸡没啥难度吧,
他们就没打算用真实信息过。。。
发表于 2019-9-17 22:53:04 来自手机 | 只看该作者
没有上传密码的话这个要怎么登录呢?
发表于 2019-9-17 22:57:37 | 只看该作者
然并卵,Out of host capacity,已经被MJJ撸秃了,不知道甲骨文会不会补资源
GMT+8, 2026-4-15 18:00 , Processed in 0.097713 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
